滤芯一般性常见问题
天津赋恒
2013-09-30
1776
8
1、滤清器只要安装尺寸一样,就可以使用吗?
滤清器是用来保护发动机及设备不被进入的污物而磨损。实验表明对于柴油发动机,仅仅一百多克的灰尘就可以使发动机发生磨损和拉缸等问题,而不得不提前大修。可见,如果滤清器的性能指标无法满足发动机及原设备厂的技术要求,会有大量的灰尘和污物进入发动机内,就会造成发动机性能下降,甚至提前大修。
许多国内的生产厂家,仅仅模仿原装滤芯的外表尺寸,但是在滤材的选择,滤清器的生产工艺和性能指标上根本无法满足要求。使用这样的滤清器,会使发动机失去保护,性能下降导致使用寿命缩短。唐纳森公司作为全球滤清器行业的技术领先型企业,所生产的产品完全满足和超过主机厂的性能要求,为您的发动机和设备提供精心的保护,帮助您节约经营成本,提高效益。
2、我使用的滤芯器不是很好,但我经常更换,是否可以?
您是以滤清器的使用寿命作为衡量滤清器好坏的标准了。而好的滤清器应该是高过滤效率和较长的使用寿命的结合体。一个好的滤清器生产厂家在设计和生产滤清器时候,会综合考虑滤清器的各项性能指标。
在对市场上有些杂牌滤清器进行检测时,发现这些杂牌滤清器在滤材,工艺和结构方面存在严重的问题和漏洞,根本无法满足发动机厂家的技术要求。如果使用这种滤清器,即便是经常更换,也无法对您的机器进行保护。
3、我一直使用现在的滤芯,并且没有发生任何问题,所以不用换优质滤芯。
您也许没有意识到,在发动机运行正常的表面下,有害的杂质可能已经通过低效或劣质的过滤器进入了发动机系统,并已经开始使您的发动机部件磨损,腐蚀等。这些隐性的损害到了一定的程度就会显现出来,造成发动机和设备严重损坏,让您承受巨大的经济损失。使用高效和高质量的唐纳森滤清器可以使您的发动机得到最全面的呵护。最终,您会发现您并没有因为使高质量的滤清器而多花钱,因为您的设备经营成本大大降低了,最终您会从使用唐纳森滤清器而受益的。
千锤百炼
2013-09-30
人生如棋
2013-09-30
天津赋恒
2013-09-30
好吧,本不想这样,前边的几个都给删掉了,最后一条没咋看就给粘贴上了,发出去后自己后头看的时候看到了,本来想删掉来,自己不会弄,也就这样了
爱雪狂舞
2013-09-30
挖机君子
2013-09-30
天津赋恒
2013-09-30
真心没注意,以为都删掉了呢,但是还是漏了,谢谢提醒
爱琴文明5120
2013-09-30
fangangjiayou
2013-09-30
