塔吊是怎么搭起来的。你是不是也很好奇?下面我为大家解说塔吊是怎么搭建起来的。
1.1安装前的准备工作:
1.1.1进行装配前应考虑装配所需的空间尺寸,然后定出准确位置。
1.1.2在安装塔吊前,应检查各个装配部件是否都已准备齐全。
1.1.3检查塔吊的基础是否符合图纸的设计要求,测量基础埋设件与塔吊连接的尺寸是否符合图纸的要求。
1.2立塔:
1.2.1安装塔身第一节:利用工地吊车将已组装好的塔身节第一节安装在固定支座上,用4×2只销轴连接塔身第一节和固定支脚,并用安全销锁住。
1.2.2安装驾驶室节:吊装导轨,并用销子固定在回转支承下面,使用四根吊索将其吊钩挂在驾驶室的吊耳上,将驾驶节吊成垂直,再在其上系一根引绳,以便在提升过程中导向;吊起驾驶室节,并与塔身第一节对上,用8根销轴将回转支承与塔身第一节联起来,再用四根销子和开口销将这些轴销锁住。
1.2.3将4m长的吊索挂在塔头上,提到需要的高度,然后缓缓下落,使塔头支脚能对齐驾驶节顶前耳座,装入轴销并用开口销锁住,塔头到位后,用连杆将塔头拉住。
1.2.4装配起重臂及平衡臂:
1.2.4.1装配平衡臂:在地面上,用4×1轴销将平衡臂端节(1)和平衡臂根节(2)组装起来,在臂端节和臂根节之间连接走道(4),将平衡臂起重托架(5)吊装到平衡臂端,安装时使用4×1轴销,并按详图组装走道,装上两侧护栏,护栏之间用卡(7)连接,并在(8)处插入护栏竖杆,并用开口销锁住,然后装上端部护栏,用4×1轴销按图将其固定,并在(1)轴将其锁住。
1.2.4.2装配起重臂:将起重臂根部适当抬高使小车能安装上去,装上带检修平台的小车,并将其固定在起重臂根部,按所需臂长组装起重臂节,将托架固定在起重臂上弦杆上,然后按图装上其它部件。
1.2.4.3平衡臂的整体吊装:吊装平衡臂需用12m长吊索两根(φ21.3mm),将吊索挂在平衡臂端节的四个规定点上,将平衡臂从地面吊起,同时注意吊物是否平衡,吊起后使平衡臂略向前倾,到位后穿上两个下轴销(2),并用开口销锁住,下放平衡臂以便销上两个销轴(3)并插上开口销,平衡臂安装就位后即可拆去吊具(1)。
1.2.4.4起重臂的整体吊装:在起重臂上挂12m长(φ21.3mm)吊索两根,在臂端系绳两根以起导向作用;用辅助吊车将吊臂吊起,然后逐渐下放至两个臂根销(2)能穿上处,穿上臂根销和开口销,继续提升起重臂,直至拉杆能与塔头撑架拉杆销连接,使用张紧器以便张紧平衡臂拉杆,抽掉连杆的轴销,并将连杆折向平衡臂一侧,张紧器继续工作,使塔头撑架向后倾斜,起重臂拉杆张紧,按图将平衡臂连接横梁与连杆销连起来,然后拆掉张紧器和吊具。
1.2.4.5起升卷筒钢丝绳的安装:将钢丝绳绕在起升卷筒上,要求绕新绳的绳筒和起升卷筒之间保持最大距离,平衡臂一经安装完毕,就可自动满足这种条件;用一根牵引绳将钢丝绳尾端提起,引至平衡臂上,将钢丝绳穿过滑轮并固定在卷筒的钢丝绳套上,同时进行相应的电气连接,并起升运动,检查钢丝绳是否完全缠绕在卷筒绳槽内。
1.2.4.6用汽车吊安装配重:拆下装配在平衡臂头的锁杆,按安装顺序将配重块摆放好,使用带有销轴的吊索提起第一块配重至支架的水平位置,并将其置于上横梁之间,将销轴和附件连接好,然后落下配重块,使销轴插入其支撑架。在吊装过程中,应避免配重块被平衡臂顶起,减少危险因素。其它配重块也以同样的方式进行,全部配重块安装完毕后,必须将它们锁在一起,最后重新装上锁杆。
1.2.4.7顶升与加节:
1.2.4.7.1顶升的准备:顶升前的准备工作应包括放好顶升所需要的各种附件,各种塔机型号所需要要的附件均有具体规定,大多数附件在立塔时就安装就位了,而不是顶升前才安装的,顶升附件有顶升横梁的就位、顶升套架的就位,安装导轨、安装加节钩和引进小车,安装时参照不同型号塔机的要求进行。
1.2.4.7.2加节:塔节顶起部份通过止动靴支撑在塔身最后一个标准节的上顶耳座上,活塞杆几乎全部伸出,但整个行程不能使套架上导轮超出塔身的固定部分,随后将标准节推向塔身引入套架,并将液压系统操纵杆推至上升位置,使止动靴脱离耳座;操纵控制杆,使止动靴脱离塔身,然后将液压系统操纵杆推至下降位置,使标准节准确地插入鱼尾板,用4×2轴销将这一标准节接起来,并插入锁销和开口销。提起在铰接的扶梯至上固定点,再将扶梯下部接头插入下一个标准节的扶梯;松开引进小车标准节架上的四个固定附件,并将其推出套架。重复顶升,直至达到所需的高度;最后一个标准节必须下部与塔身连接,上部与回转支撑脚连接。
1.2.4.8使用前的准备工作:
1)立塔后的检查工作;
2)收放导轨;
3)放下顶升套架;
4)安装塔头通道扶梯;
5)穿绕电缆;
6)安全装置的安装、调试;
网页链接' target='_blank'>网页链接
开神钢讨饭
2013-11-14
哈哈 终于知道塔吊怎么上去的了 不过有次不小心把塔吊避雷线挖断了
屈恩机具
2013-10-10
祈求你留下、
2013-09-27
{:soso_e113:}怎么上去的就怎么下来的 。。 肯定是 这样的了 看看 视频 就 完全懂了啊
惊蛰
2013-09-26
虽然我父亲是建筑工人。。。但我还真就一直纳闷塔吊是怎么起来的。又是怎么拆的。。。
倾小城
2013-09-26
祈求你留下、
2013-09-24
祈求你留下、
2013-09-24
折翼而飞
2013-09-24
!逝去の时间
2013-09-24
祈求你留下、
2013-09-24
