杭齿YD130变速器
木头
2013-09-23
1.4万
26
[i=s] 本帖最后由 木头 于 2013-9-23 01:07 编辑
杭齿前进YD130变速器在国产平地机上普遍应用,是用ZF的技术,或者说是仿制ZF箱
下面就简单说说YD130变速器,不足之处欢迎大家指出并纠正
YD130的Y代表液力变矩器
D----定轴式结构
13---传递能力的代号,表示大约130KW
0-----中心距长短代号,0为长中心距500mm
(穿插点WG180的知识:6WG180/181的代号命名
6—为前进档位数
W—德文变矩器的第一个字母
G—德文变速器的第一个字母
18—传递能力的代号,表示大约180kw
0—中心距长短的代号,0为长中心矩400~555mm 1为短中心矩45~172mm )
好了,言归正传,继续:YD130变速器由液力变矩器、中间轴变速结构及液压控制的多片摩擦离合器组成。具有三、四、五或六个前进档和三个倒档的不同型号可供选择.
变矩器:变矩器为三元件结构,即:泵轮→涡轮→导轮,由这三个轮组成一个密闭的循环圆系统,工作介质按这个顺序在里面流动,发动机的机械能通过泵轮转换为液体的动能,再由涡轮转换为机械能,由于导轮的叶片是和涡轮相反,由涡轮流出的油改变方向后扭矩变大,并以适当方向流入泵轮,从而起到变矩器的变矩作用,增大了发动机的输出扭矩。
变速箱:变速箱为多档结构,主要有齿轮、离合器、轴、箱体等组成定轴式,可在不切断动力情况下进行升降挡操作,通过带有湿式摩擦片的离合器实现,具有三、四、五或六个前进档和三个倒档的不同型号可供选择,无第四档的三档变速器速比相同,换档结构有机—液操纵及电—液操纵两种方式可供选择。五档和六档变速器只有电—液操纵换档,无第六档的五档变速器速比相同
工作及结构特点:
1)每个挡位必须有两个离合器同时工作才能实现
2)变速箱内共由6或5个离合器组成,通过它们之间的相互组合实现不同的挡位
下面是一些实物的图片
这个是把变速器吊出来后剩下的车,没了驾驶室,没了油箱的车看起来别有一番滋味,嘿嘿!
这个是把变速器拆掉后照的一张,外部各个档位的油管,空着的地方是安装工作泵,转向泵的,右上角的盖子拆掉后可以加装其他装置。
拆出来的三个离合器,这几乎就是变速箱里全部的零件了
中上位置的是变矩器,因为这个车的变矩器部分没有故障,并且花键部分完好就没有全部拆开,有机会了我拆开给发上来!中下部分是变速泵,你猜对了,这个变速器的泵在箱体里面的!
装上一根轴后拍一个,呵呵,因为是我们两个人在修,又赶时间,所以没有拍太多照片,不好意思哦
这个是变速箱部分装好后的照片,然后就是装变速泵,变矩器,吊装,图片少点,有机会我会补上的!
啰嗦一句,这个车是05年4月份的,工作了6874个小时,这是第一次拆变速器,之所以能使用这么长时间,我认为有很重要的两个原因是:1)按时保养,更换油,清洗,更换滤网
2)从没用过第二个司机(当然,司机更是功不可没)
谢谢大家耐心看完!!!
cjw1988
2016-06-26
这玩意,装错,压根装不上,记住几个关键点,别搞错就行,其实也不难 ,主要在于判断故障点上,反正干这活得心细,以前经常搞,现在改行不玩咯
老啝
2016-06-22
421448884
2016-06-21
咨询一下师傅,徐工180用的是什么型号的变速箱,165用的是多大的,我现在都分不清
shuyi2096
2014-08-27
木头
2013-12-13
互信铁甲
2013-12-05
维修费用一定很高吧。配件多少钱。电路复杂么。多谢。
a251308210
2013-09-30
zhangrongji85
2013-09-27
多谢楼主,期待楼主再出精品。尤其是液力机械变速器方面的,多谢啦
木头
2013-09-27
1,导轮是固定不动的,叶片方向和泵轮是相反,压力油冲击在导轮上后因为改变了流动方向,所以力矩增大了。
2,离合器的离合是靠活塞的压紧和松开摩擦片实现的.
3,变矩器的工作原理改天我会发帖讲给大家
anhazz
2013-09-26
