铁甲网首页 铁甲论坛 CAT 329D挖掘机大臂提升困难
CAT 329D挖掘机大臂提升困难
a2133025 2013-09-20
2.5万 77
[size=178%]•
   第一次发帖,不会排版,有点乱,大家不要吐槽,
有一台329D液压挖掘机,客户反映大臂提升慢,大臂无力,其他动作正常。
 •现场试车,发现1-3档时,提大臂,大臂几乎不动,4-10档提大臂,大臂动作缓慢。单独动作小臂、铲斗、行走、回转,动作均正常
 •329D大臂液压回路
主控阀示意图
•动臂下降
•动臂优先
故障诊断
1.确认故障存在
     询问机手,现场试车,发现1-3档时,提大臂,大臂几乎不动,4-10档提大臂,大臂动作缓慢。单独动作小臂、铲斗、行走、回转,动作均正常。
2.记录故障
      大臂提升缓慢。
3.检查机器
       绕机检查,检查历史和现行故障代码,均正常。发动机无憋车现象。
        提升大臂直至大臂憋死,显示泵压为1万多千帕。
4.罗列可能的原因
        a.管路安全阀故障
        b.主控阀芯活动不到位(先导油无法到达该阀芯)
        c.油缸损坏
        d.动臂再生阀
5.排除不可能原因,查处故障所在        a.对调大臂的安全阀,发现故障依旧,排除安全阀问题;
       b.将大臂油缸的进出油管对调,故障依旧,排除油缸问题;
       c.拆开大臂控制阀,检查发现两个阀芯都活动自如,无发卡,排除阀芯问题。
       d.拆开动臂再生阀,检查发现动臂再生阀卡死,判断此处故障。
6.进行必要修理
         拆卸动臂再生阀,清洗后装复,试车,故障排除。
(41)大臂再生阀
至此故障已经排除,互相学习。
