顺口溜打油诗....
746673120
2013-09-28
哥开的不是跑车,而是铲车 哥踩的不是空间,而是刹车和油门 哥打的不是穿越火线,而是黄油 哥听的不是收音机,而是对讲机 哥吸的不是香烟,而是煤尘 哥要的不是寂寞,而是报酬 哥要的不是金钱,而是安全 哥换的不是老婆,而是空滤。 哥搓的不是麻将,而是方向盘。同样是四十多万的车,人家开的就是一汽丰田,我们却是重汽铲车。 受着80分贝的噪音干扰,也要将手机音乐开到极限,不是我们喜欢混乱,而是我们也有追求艺术的权利。 每天启动前总惦记着检查机油和防冻液,却忘记了今天的早餐还没吃。 我们的工作注定要待在山区,告别江湖,但江湖上有我们的传说。 常常开车颠的浑身欲裂,比在迪厅的感觉还要激烈,医院检查颠出了胃下垂。 我们喜欢开车上公路,那一刻我们藐视一切,吼彻油门,地球人都知道,就是前面有鬼也会让路三分的。 常常无奈的打着黄油,不情愿的吹着滤芯,却精心的保养着车,因为这是我们的责任。 偶尔补点工资也会感到一丝欣慰,因为我们的工作得到了别人的肯定。 习惯了没明没黑的跑着车却享受着华龙面般的加量不加价,我们就这样为祖国的跑车事业无私的奉献着。...
东风
2013-09-10
这个 是牛人总结了很久的,在汽车上很实用,某些方面装载机也值得借鉴
不回头看
2013-09-10
呵呵,很经典啊,不知是那位大仙创作的……
cailunihao
2013-09-09
那个挖机的好经典
东风
2013-09-09
汽车维修保养顺口溜 一、老 爷 司 机 司机只开不会修,车遇故障把人丢; 平时不学只能开,遇小毛病找人来; 怕脏怕累怕动脑,牛皮吹破天顶开; 老爷作风时常在,关键时刻无人睬; 别人驾车到了位,自己憋的汗出来。 二、过 浓 故 障 油气过浓车放炮,黑烟滚滚油星掉; 运转时间稍一长,熄火之后很难着; 首先查看阻风门,看看是否全关掉; 再看浮子油平面,针阀卡住油上冒; 故障简单就两条,抓住重点排除掉。 三、修 旧 利 废 修旧利废是个宝,即练技术又省料; 修修补补事虽小,关键时刻都用到; 平时拣个螺丝钉,不管啥时就用了; 废物利用动脑好,改革创新不用跑; 零件自制可代用,知识全面手灵巧; 将来到了地方后,开个摊子钱不少。 四、八 手 平时动脑多动手,紧要关头露一手; 关键时刻拿一手,知识缺乏不出手; 重点难点没一手,围着别人只背手; 别人干着很顺手,自己摇车都反手。 五、活 塞 销 响 销响尖锐清脆声,怠速稍高响声重; 温度升高音不变,断火试验声音重; 此类故障发展快,一但发现及时清。 六、活 塞 敲 缸 响 活塞敲缸清脆声,转速升高弱无鸣; 中速偏下抖油门,出现连续敲击声; 冷车声重热车无,一般情况继可行; 温高若是声还大,停车修整不能松。 七、出车前检查项目 燃油液压润滑油,气路油水是否漏; 仪表照明信号系,开关雨刮驻车器; 转向制动传动轴,轮胎后桥牵引钩; 百叶窗前看开闭,装载牵引要合理。 八、半 轴 断 一人开车一人看,看清传动转不转; 传动旋转车不跑,此时肯定半轴断; 传动不动往前看,分动离合故障现。 九、连杆轴承响 连杆轴承敲击声,中速行驶声更清; 突然加速减速时,连续短促铛铛声; 单缸断火响声弱,恢复点火音更重; 遇到此类故障时,及时停车不硬撑。 十、主轴轴承响 主轴瓦响发闷声,转速升高音更重; 负荷加大声变大,机油压力往下冲; 单缸断火不明显,两缸同断响无声; 如遇这类大故障,及时熄火分析清; 要是行车不在乎,抱轴断轴事故生。 十一、点 火 迟 车辆发动不好着,声音发闷突突叫; 现象有点像过浓,只有点火慢前调。 十二、充 电 过 大 充电过大较简单,故障范围面不宽; 首先查看调节器,击穿短路电不限; 电压全加激磁线,此时可用大灯串; 应急行车保安全,到达地域再更换。 十三、充 电 小 充电过小有三点,激磁调整是关键; 整流板上晶体坏,只有几个好元件; 皮带过松充电小,首先查看不茫然; 晶体损坏三特点,击穿断路和漏电; 如遇其中任一项,该车只能小充电。 十四、缺 缸 车辆缺缸故障单,打开机罩看缸线; 缸线未掉看漏电,阴雨潮湿更易现; 若无掉线和漏电,火花塞上会捣蛋; 查清如果它损坏,更换新的不困难。 十五、离合器分离不开 动力传递不稳定,离合不分总前动; 此时杠杆不平衡,一边断开一边通; 打开油底观察清,调平杠杆调支撑; 抬起离合轴承停,踏下主动离被动; 自由行程调整好,汽车可以往前行。 十六、不 来 油 断油故障不难排,箱内燃油看实在; 开关是否全打开,滤清器内看堵塞; 油管有无漏气处,看看油泵是否坏; 外摇臂把提起来,化油器内无油在; 前边故障不存在,针阀浮子卡起来; 接口滤网先看清,疏通堵塞转起来。 十七、不 充 电 发现车辆不充电,首先应把皮带看; 激磁电路若无电,点火开关保险断; 如能激磁电不充,应查输出电源线; 如果以上无问题,继续查看调节件; 更换试验还不充,电机损坏是必然; 定子线圈如搭铁,整个线圈应该换; 整流电路若断路,该车也是不充电; 线圈整流均完好,接线柱上仔细看。 十八、低 压 断 路 低压断路不难排,顺藤摸瓜查起来; 检查电路用试灯,不亮之前路断开; 现代电子渐用多,刮火判断瞎胡来; 电喷车辆传感器,高阻电表得拿来; 要不遵循这一条,麻烦不断源源来。 十九、液压制动离合器 液压系统有气存,制动难用不安宁; 首先检查油平面,排气顺序远近行; 油品不能混着用,否则皮碗全失灵; 请君务必脑清醒,安全运输万里行。 二十、安装蓄电池 车辆启封装电瓶,正负极性搞分明; 现代交流发电机,负极搭铁以定型; 极性千万别搞错,一但装错损失重; 首先烧坏发电机,时间稍长线烧红。 二十一、春天行车“六防” 一防春风尘满天,二防春困缺氧多, 三防春雨车失控,四防春暖易陷车, 五防春游人增多,六防春天兴奋过。 二十二、汽车调整“误区” 点火时间易调早,气门间隙易调小, 轮胎气压易充高,风扇皮带易紧调, 保险更换易换粗,轮胎螺丝加力撬。 二十三、电 路 搭 铁 汽车电系出故障,出现冒烟火花响; 焦味高温变异常,五官感触信息强; 此时速断电瓶线,严防手拉易烧伤; 查清那根线烧流,顺藤摸瓜找故障。 二十四、轮胎“短命”因果 轮胎充气超过量,超载行车它易伤; 充气不足两边折,时间稍长纹裂多; 制动不良毂生热,轮胎容易热爆破; 驾驶不慎上石块,容易划破胎命缩; 前轮定位若不当,胎冠内侧外侧磨
铁甲弦玩
2013-09-09
顺口溜没有!几个特点!断臂住友,油炸日立,水煮卡特,癫痫申刚,高价小松,混乱的凯斯,土霸王加藤,难看的力渤海尔,嚣张的杰西博!
無頼
2013-09-09
坐观楼下……
学习在学习
2013-09-09
沙发先坐,楼下高手回答
