铁甲网首页 铁甲论坛 挖机冒黑烟原因
挖机冒黑烟原因
陈永涛 2013-09-08
1286 1
一般情况下挖掘机在作业的时候如果出现了挖掘机冒黑烟现象,说明此时挖掘机很有可能是烧机油了.
挖掘机冒黑烟故障原因:
1 空气滤清器阻塞,进气太少,燃烧不完全.
2 供油时间不正确.
3 进气门间隙太小,也会导致挖掘机冒黑烟故障.
4 柴油虑太脏.
5 液压憋车.
6 柴油泵供油量太大,油嘴物化不好,油嘴滴油导致挖掘机冒黑烟故障.
7 使用的柴油质量太差.
8 挖掘机气缸压力不足,燃烧不充分,导致挖掘机冒黑烟.
挖掘机冒黑烟故障维修:
1 首先,故障发生后检查挖掘机使用的柴油.
2 其次,检查挖掘机柴油泵的供油量.
3 然以后检查挖掘机空气滤清器.
4 及时的调整挖掘机喷油器,更换雾化不好的喷油嘴,校柴油泵.
5 如果做好以上几点,还是不能排除挖掘机冒黑烟故障,那就检查挖掘机液压系统.
补充:
挖掘机在作业的时候,如果猛踩油门,也会出现挖掘机冒黑烟现象的.此时,有可能是由于挖掘机的气缸密封性不好,或者是挖掘机的气缸活塞及缸套有磨损导致的.
