铁甲网首页 铁甲论坛 ZX200-3出现的疑难杂症,待高手分析
qq392311984 2013-08-30
2222 6
  一台8000小时的ZX200-3 直喷机 初始症状发动机工作在1小时左右就出现无力现象,有时会自动熄火,不能立刻发动不然发动不着,等一分钟发动工作依然正常,故障代码1239-1(无压力输送到泵,燃油泄漏),发动机高速运转动作溢流,转速没有出现掉速现象,相差50转而已,但发动机明显听到呜呜的声音,就像油门不稳,忽大忽小;共轨压力怠速30Mpa,高速80Mpa,且轨压不稳,相差10Mpa;故障代码不出现工作正常,一出现发动机功率下降机器无力,
   解决,更换油嘴、泄压阀,然后试车共轨压力怠速30Mpa,高速溢流可以达到145Mpa,轨压正常,呜呜声音也消失了,但是车子工作了一个多小时 又出现1239-1代码时,发动机功率又下降了,无力,电脑检测除了1239-1吴任何代码,共轨压力依然足够,怠速30Mpa,高速145Mpa,油路、油箱清洗过,现如今只有油泵没有动了,也没有妄动,发动机周边很干净,线束也很干净,估计有什么地方忽视了,现如今情况大概如此,望各位甲友各抒己见,帮忙参谋下。如解决找到这个燃油漏油报警从何而来,什么情况下才出现,为什么出现了,等一分钟后发动工作又正常了。怪事,
