永遠在騷动
2013-08-29
人家买的就是车载的,就不用你说的这么麻烦的了,理论说的挺好说的不错,但是不对口啊
永遠在騷动
2013-08-29
你这个图的接法非常正确,这样接就等于12V了,你说的那个开关关上就可以了,至于说的那个保险不能保证你的音响安全不会被烧,只会对你所接出的正极线预防磨破线皮搭铁而引起不安全,还有就是保险这个东西也大小的,你看看保险会看到保险上有数字5,10,15,20这样的数就代表这个保险的大小,比如说你这个音响用不了多少电,你接个20的保险基本就等于没用保险,用个5的还行
挖挖控ξ、飞少
2013-08-29
模块是什么?
现代450
2013-08-29
直接买个24v变12v的模块在点烟器取电
铁甲使者
2013-08-29
保险上接线就行
挖挖控ξ、飞少
2013-08-29
12v的接上会烧低音炮吗
挖挖控ξ、飞少
2013-08-29
是12v的啊~能接吗
peter
2013-08-29
必须不对啊,首先你要明白工程机械的电瓶一般都是24V直流输出,而低音炮我如果是家用的话,一般都是220V交流电。所以低音炮不能直接接电瓶。需要一个直流转交流的逆变器。还有:有了逆变器,只是解决了供电问题,还不能让低音炮发声,还需要走一条信号线。信号线需要从机头或者喇叭那里分离出来。解决了供电和信号问题,就能发声了,就能烘出效果了
FGQ
2013-08-29
能响就接对不想就不对!
shenjian120
2013-08-29
你可以找驾驶室小灯上面接 要看你的低音炮是24V的还是12V的 24的直接小灯上面接
