铁甲网首页 铁甲论坛 故障实例
故障实例
dddyyylll 2013-08-29
2535 7
昨天下午维修日立ZX330挖掘机,故障症状:全部动作慢、动臂和杆臂无力。由于测试完数据后就收工了,今天又下起雨来,所以有时间将测试数据同大家分享,感兴趣的液压师傅共同分析故障原因和维修步骤。在维修过程中,我会验证每位甲友的建议。期望高手的参与!
[table=98%]
[tr][td=2,1,144]测试项目[/td][td=2,1,144]测量工况(单位)[/td][td=72]维修前[/td][td=72]维修后[/td][td=2,1,144]标准值[/td][td=72]维修极限[/td][/tr]
[tr][td=2,3]发动机转速[/td][td]低速空转[/td][td=1,3]RPM[/td][td]1145[/td][td] [/td][td=2,1]1000±150[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]高速空转[/td][td]2233[/td][td] [/td][td=2,1]1925-2090[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]高速溢流[/td][td]2167[/td][td] [/td][td=2,1]1850-2015[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,1]大臂提升时间[/td][td=2,5]高速、P模(秒)[/td][td]5.4[/td][td] [/td][td=2,1]3.4±0.3[/td][td]3.7[/td][/tr]
[tr][td=2,1]小臂收回时间[/td][td]4.8[/td][td] [/td][td=2,1]4.4±0.3[/td][td]4.7[/td][/tr]
[tr][td=2,1]小臂伸出时间[/td][td]4.2[/td][td] [/td][td=2,1]3.2±0.3[/td][td]3.5[/td][/tr]
[tr][td=2,1]铲斗挖掘时间[/td][td]4.1[/td][td] [/td][td=2,1]4.0±0.3[/td][td]4.3[/td][/tr]
[tr][td=2,1]铲斗翻出时间[/td][td]2.9[/td][td] [/td][td=2,1]2.7±0.3[/td][td]3[/td][/tr]
[tr][td=2,1]大臂升+小臂收时间[/td][td=2,1]1.4立方米满斗[/td][td]7.8[/td][td] [/td][td=2,1]5.5±0.5[/td][td]6[/td][/tr]
[tr][td=2,1]回转3圈[/td][td=2,1]高速、P模[/td][td] [/td][td] [/td][td=2,1]15.5±1.0[/td][td]16.5[/td][/tr]
[tr][td=2,2]铲斗挖掘(翻斗)[/td][td]前泵[/td][td=1,14](Mpa)[/td][td]37.2(40)[/td][td] [/td][td=2,1]30.9-33.4[/td][td]37.3-38.3[/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td] [/td][td] [/td][td=2,1]1.3-3.5[/td][td]39.2-40.2[/td][/tr]
[tr][td=2,2]大臂提升溢流[/td][td]前泵[/td][td]23.1[/td][td] [/td][td=2,2]33.3-36.3[/td][td=1,2]37.3-38.3[/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]26.7[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,2]小臂收回(伸出)[/td][td]前泵[/td][td]25(24.3)[/td][td] [/td][td=2,1]30.9-33.4[/td][td]37.3-38.3[/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]25(24.5)[/td][td] [/td][td=2,1] [/td][td]39.2-40.2[/td][/tr]
[tr][td=2,2]左、右旋转溢流[/td][td]前泵[/td][td] [/td][td] [/td][td=2,2]30.9-33.7[/td][td=1,2] [/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]32.4(32.2)[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,2]左、右行走溢流[/td][td]前泵[/td][td]37.5[/td][td] [/td][td=2,2]33.8-36.3[/td][td=1,2] [/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]45.1[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,2]中立低速、(高速) [/td][td]前泵[/td][td]1.8(2.1)[/td][td] [/td][td=2,2]1.3-3.5[/td][td=1,2] [/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]1.8(2.1)[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,2]泵控压力(最大值)[/td][td]前泵[/td][td]传感器坏了[/td][td] [/td][td=2,2]3.1-3.9[/td][td=1,2]2.8[/td][/tr]
[tr][td]后泵[/td][td]3.2[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,2]先导压力[/td][td=2,1]低速、P模(Mpa)[/td][td]3.9[/td][td] [/td][td=2,1]3.5-4.5[/td][td=1,2]2.8-3.4[/td][/tr]
[tr][td=2,1]高速、P模(Mpa)[/td][td]4.1[/td][td] [/td][td=2,1]3.5-4.5[/td][/tr]
[tr][td=2,2]功率电磁阀压力[/td][td=2,1]低速、 P模(Mpa)[/td][td]4[/td][td] [/td][td=2,1]3.5-4[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=2,1]高速、P模(Mpa)[/td][td]0.9[/td][td] [/td][td=2,1]接近于零[/td][td]大于0.2[/td][/tr]
[/table]
