相信搞电路的朋友都比较喜欢日立
特别是修板的同志对日立偏爱有加
无论是EX-2-3
还是EX-5
抑或是ZX-1
日立公司设计师们都不忘给修理工们一条活路
缓解了就业压力
使社会变得和谐
当然
今天要说的这款ZX-3的液压电脑板
从技术层面来说
有所进步
但从道德层面来说
他们开始变坏了
我认为判断一款产品是否人性化
不是看他质量如何稳定牛叉
而是要看他用的零部件是否大众化
产品结构是否容易维修
这跟专家们说中国急需延长退休年龄缓解老龄化、社保等是一个道理
不同的是上层建筑说话那叫高屋建瓴
弱势群体说话那叫破坏社会和谐
但其本质是一样的
都是话语权只倾斜于利益主体
言归正传
今天修的这块ZX-3板电源部分坏得很严重
像EX-5板、ZX-1电源部分烧的严重的话一把都要出洞了
或者大功率管子都得炸掉
这块ZX-3的板外观上没有明显烧伤痕迹
但出乎意料的是压敏电阻烧掉一个
4个稳压管击穿(ZD701/702/ZD1106)三个,焊锡融掉已发生严重偏移
供外围5V传感器电源部分的防反接二极管D1102被击穿
K2462坏掉一个
D2165坏掉一个
供外围传感器的5V输出部分有个三通滤波器被烧断掉
可以说外伤不明显,内伤很严重
武林高手受伤一般也是这样的
所以我认为ZX-3板的设计有所进步
电源部分一般有防反接二极管、压敏电阻、电解电容、稳压管、三通滤波器、放大控制三极管等
这其中有破坏性的保护元件、也有恢复性保护元件,目的都是防止一些意外的电路事故
诸如发电机调压器损坏产生的过电压、高压脉冲
更换蓄电池时不小心反接
维修时对电脑板部分接线跳线搞混输入输出部分
电脑板内部本身的集成电路短路、三极管因为开关频次过高寿命已尽、稳压管击穿等导致的过电流
板子进水或者空气潮湿引起局部短路
输出部分如电磁阀输出、传感器电源输出、油门马达控制输出等外围搭铁短路等等
这些都会引起电脑板电源部分因过压或过流损坏
直接受害的部位一般也就是一些线性电源转换器、以及开关电源模块
当然还有上面所说的保护元件
至于为什么?我们可以把问题简单化
就以欧姆定律来说
电脑板内部是很多并联的单元电路
电压都是相等的
假如某一部分单元电路是正常的那么电阻就认为恒定不变的
这个时候如果过压
那么电流就会很大
那么这部分单元电路的元件有些承受不了这么大电流的就得烧坏
还是欧姆定律
假如某部分电路有元件短路
那么电阻就很小
这个时候虽然电压是恒定不变的
但是I=U/R告诉我们电流会很大
承受不了的还是会死掉
但是总电流等于各单元电路并联电路电流之和
如果局部过流那么总电流也会很大
所以电源模块以及保护元件也会很容易被烧掉
当然,挖机的工作环境是比较恶劣的
还记得有位什么科学家告诉过你变化的电场可以产出磁场
变化的磁场可以产生电场吗?
记起来了吧!呵呵!
是的,挖机上很多电磁阀、继电器内部都有线圈
他们会感生出电动势
还有些开关频率比较高的三极管也会产生一些噪声辐射出去
说通俗点这些东西都是一些乱七八糟的高频脉冲尖峰干扰
都好比一些高电压尖峰会把你的电源保护元件击穿掉
长此以往
不死也得残废
其实,这些东西可以算是偶然因素吧
就好比你小孩吃的三聚氰胺、你老婆菜市里买的激素鸡、鸭、鹅
你喝的农夫山泉、吃得感冒胶鞋底、上超市买的几乎都有毒的食品
在这样一个复杂的环境下,按北方兄弟常说的一个词来说:“点背”
那么就会得癌症、白血病、心脏病、跳跳病之类乱七八糟的病
当然有些吃了照样活到八十八
凡此种种
不是村村户户发个垃圾桶、城管拿个扫把扫扫老百姓、全名搞搞大扫除能够解决的问题
我说废话的意思就是想说明电脑板在这种环境下坏是偶然因素,不坏也是偶然因素
设计师该做只是尽量在源头上避免这些干扰,降低偶然因素产生的概率
比如PCB走线、滤波等等,而不是在电脑板上搞大扫除,拿内裤挡在上面不让电磁波进来
谈到这里,该总结一下了
说到电源部分就是两个关键词:过流、过压
从维修的角度来说,电压条件是不变的,所以重点把握好电流、怎么把握、从何处把握、用什么方法去分析就是境界了
曾经看过一部电影,一位年轻的帅小伙上山拜师学艺,一学就是三年又五载,有一天他给他师父说:“你个狗日的,为什么还不教我绝招,奶奶的,我用我的青春去信任你,你竟然这样忽悠我?”他师父说:“徒儿,你已经很牛逼了,难道不是吗?””你还挑战我的智商,我一刀捅死你“。徒儿说完就劈腿正中师父头顶,师父当场见马克思了!徒儿很后悔,原来这些年因为心中的渴望,他早已成为高手!
愿朋友们像那位年轻帅小伙一样,有一天也劈劈腿。。。。。。
