刘振涛
2013-08-21
谢谢,有时间我去校一下传动轴
金源装载
2013-08-21
1.4 个轮胎气压是否正常,如果内胎安装扭了,跑路也震动大。 2.传动轴安装反了。(长短头调位) 3.十字轴.传动轴.螺丝松动。 4.发动机机脚螺丝.变速箱体固定车架螺丝松动。
dengyongsheng12
2013-08-19
那些我不懂。 我只懂开不会修。
学习在学习
2013-08-19
螺丝松掉了,变速箱螺丝还有发动机固定的,你那驾驶室螺丝也检查下,总之!全车检查!
就想玩遍机械
2013-08-19
如果是新传动轴新十字节那就拿回去换,震动大主要是传动轴不同心,最好校传动轴的动平衡,这个好像有点难度,我曾经连续换过5个
一直和厦工有缘
2013-08-18
是不是气压很多啊
机械侠
2013-08-18
主减速齿磨损?传动轴没对好位置?
正道挖机
2013-08-18
坐一下沙发。。。。。。
