请教柳工50CNX档位,最好有图
186****6957
2014-03-22
和856-3一样滴 前4后3 用2档工作受力时按下KD键就变1档了 直接倒车 2档不变
2013-09-25
50CNX 价格大概在37-38万之间,柳州ZF+先导,配潍柴其他配置不变。
倾小城
2013-09-24
学习了啊、、、
xin29759617
2013-08-23
哦!!这样啊!又学了一招!!
xin29759617
2013-08-23
我也是听人家司机说的嘿嘿!!!以后多多学习了
anhazz
2013-08-22
慢慢的去折腾吧,那玩意很难坏的···耐用的很 ·····
奔放、哥
2013-08-22
倒档只有3个。哥们 你还得多学习学习、 另外你说的那个是强制减档、
NSR250RR
2013-08-22
手柄上虽然标有4,但后退时是3个挡,4档没有的。你说的按一下,那是变速手柄的KD键功能,往前铲土的时候,一档太慢所以一般用二档,但差不多进完料后二档就没力了,按一下手柄就会跳到一档(这时实际上手柄的位置还在二档处),铲完料后挂倒档往后退,不用换挡,它自动会变回手柄上显示的二档后退,这样效率就高了。
全球通
2013-08-21
还有50CNX也改成先导系统!
xin29759617
2013-08-21
牛B 我们东院就是4个柳工ZL50CNX是ZF箱听说是 前四后四个档位!二档车干活感觉没有力气就按一下挂挡的那个头瞬间就变得有力气了!!!我说的对吧??驾驶室配绿色玻璃!发动机就是潍柴的!!
