铁甲网首页 铁甲论坛 挖机技术经验
挖机技术经验
ltg66 2013-08-17
5430 18
1、简单的直线挖沟:简单的几句吧,因为这个活太简单了,无需多说,一条给你撒上白灰线的,你只需要骑上它,挖掘机停车姿势总是铲斗在轮距之间的,只要你骑上白灰线在居中的铲斗边靠上白灰线就可以了,有的说我这么做了还会越挖越弯呢/如果你连挖掘机都没有靠着白灰线站直你的铲斗你怎么打旋转他也不会挖直的啊 肯定会出些小弯,再笨的人看完,他也该会拉。
2、如何教你不挖出牛槽子形:一个方正的槽子你会挖出牛槽子型么?有的土方槽子越深就越出现有坡度的情况,这种情况很好解决:首先你就是一个心思的往下挖,只要不挖出槽子的界限你就往下抓土,控制自己不要抓的过深的情况,就是说人家告诉你抓2米深,你看我说的随意抓就抓2米半去,不是这个意思,只要你把大框抓出来,就好办了,是不是这样很容易出现槽子型,记住不要靠打旋转去挖直,那样会很伤车的,而且挖出来的造型非常难看,作为一个出徒者,就要这么做:想我先头提到的压白灰线挖发。 3、超级找平:找平    全知道找平难,其实并不难,难的是你不知道找平小窍门,1  左手也就是2臂往前推 或往回搂 全要推到底。2  右手 配合左手  也就是右手推或搂 要跟紧2臂 随着它动  ,{全靠右手也就是大臂}     有的人说啦有时候找平找的挺好就出现一个小坑 怎么办?  这就要看你的铲斗  放在小坑的里侧 用铲斗把土一推{要压在土上哦 再带点2臂往前一推  ,就平了 }  很简单的  。新学的朋友还可以试试这个动作挺难得哦。  大家都知道挖掘机是4个动作8个动向 以上说的都是2个动作同时使  这回就要4个动作同时使  如果你能把这4个动做 ,用到巅峰那么恭喜你,你已经是成手了,意思就是你值4000-5500元一个月了  。1要把大臂放在土上[也就是地平面上}然后回2臂,靠大臂找平 ,然后再在旋转{记住保持地平面还是平的}再用铲斗灵活运用{记住要同时施展这4个动作,}再往前推2臂,所有的动作在相反的回去。{其实就想在画画一样,你可以想象一下的}也很简单的这都是学挖掘机的基础动作.。以上都算是找平基本功,挖土   也是个学问,1大臂放在地平面上回2臂用眼睛看把土吃下了就回铲斗铲斗就满了,{记住这个动作里还要加点台大臂的轻微动作,}防止挖掘力使用过大。后果伤车 这是车主不愿看到的,有的该问了抓土铲斗满了,还怎么找平啊?这就叫做抓抓平,随意的一抓地面低下就是平的,需要学者自己体悟,一定要保持住随意一抓就是平 。{到最后怎么抓都平之后你就是高手了也就是值6000以上工资了}有的问了大面积找平太难了?根本不可能,呵呵 很简单的就2招:1抓完几平方之后你旋转的时候眼睛看外面{也就是在门的这一侧看你刚才挖的地方大面积的速度一些看一眼,你就知道哪高哪低了,2就是你下车蹲下看看地平面就行了,不要装高手不下车就是干 ,因为你还不行,。其实就是说白了一个地方你要用几种方式,去看 你才能体悟,{角度的问题好解决}
4、我教你们上下板车:上板车分2个方式 ;1   无爬梯的方式   也叫平地上板:首先把挖掘机对准车厢的一侧大臂抬起  放在车厢上:注意要把2臂伸到45度角  放下  车链子走到离车斗剩20公分的距离,记住这时就是上板最主要的时刻,大臂往下压,把挖掘机支起,这时2臂也要随着配合,把挖掘机台到比车厢高出30公分,然后回2臂,同时还要往前行走,走到车链子压到车厢超20公分的距离时,在慢慢的台大臂 ,一定要慢 ,抬起之后慢慢的旋转,也就是调过来转回来支在地平面上,轻轻地伸2臂,在压大臂一定压到一定的高度才可以,同时再往前慢慢的行走  ,这就成功啦  ,  非常安全的,步骤做好不会有风险的。  2有爬梯的方式:行走对准爬梯不要走偏,走偏会很危险的,把大臂放在车厢上注意不要压在车厢上,要离开5-10公分的距离,往前行走上板,同时慢慢的压大臂还要保持5-10公分的距离,慢慢的走一点点的,最后车链走到车厢上,你就明白了你的上板任务完成,{其实谁上板车无论哪种方式谁上的好 ,厉害  比的不是速度,而是比谁慢,越慢,越稳,上板车有一句话叫:稳 不要一纵一纵的  那就会把挖掘机像天平一样晃个不停,也会造成事故}  钢铁人工程机械网 呵呵 看明白之后很简单单的
5、如何让你学完就比别人挣的多:学挖掘机的为什么有的刚毕业挣钱比较多,有的会很少,我告诉你手把是一回事,挖掘机知识是最最重要的,我告诉你一个后者最主要的,打个比方:一个土方十米长三米宽二米深一台60挖掘机需要多长时间干完,如果你能在几秒钟之内答上你就会对你的老板说你需要多长时间干完,他就会很看重你的,再说的条条是道,举个最简单的例子;一台60挖掘机你知道它一分钟可以装车多少下么?可以这么算一分钟抓土可以装车六圈,那它的每一斗可以装多少标准斗是0.2立但是装满的土就会变成0.3立,这么算的话一个小时可以装车108立方土方,我指的是地平面算法,但是这里产生了深度问题,这个活你知道需要多久可以完成么?我告诉你1个小时,有的该说啦,我算了一下一个小时不是108立么?这个土方量才60立 啊 ,为什么呢? 这就是我要说的,这里产生了一个深度问题2米深的土方活,你的降臂速度会影响到你的装车的时间,简单说因为深度会影响你的时间,如果是2米深你就要降下去一半的土方量,3米就要再多降一些土方量,以此类推这个活就在你的掌控之内,谁也没有你算得准,别人都是在估活,而你是在算活,谁会更准确一些呢?
