铁甲网首页 铁甲论坛 装载机正确操作及要注意事项
装载机正确操作及要注意事项
embarrassed 2013-08-16
1.1万 3
       关于装载机正确的操作方法及要注意的事项,铁甲人们都了解的多少啊?今天小弟在这里给大家卖弄一下下,请各位携板凳,瓜子,薯片速速围观过来:
  装载机安全操作规程:
  一、 必须严格遵守公司安全之规定。
  二、 只有经过培训或指定的人员才能操作和维护装载机。
  三、 严禁酒后驾车。
  四、 如果感觉不适或服用了会引起睡眠的 品,都不能操作装载机。
  五、 加注、检查燃油、防冻液时,要关闭发动机,并禁止吸烟,远离明火。
  六、 上下装载机时不要抓握任何操纵杆。
  七、 离开装载机时,应将工作装置完全降至地面。然后关闭发动机,用钥匙锁上所有设备。
  八、 操作时要注意的安全措施:
  1、 禁止超负荷作业。
  2、 当运载着重负荷时,禁止将铲斗举高及转动方向,防止装载机倾翻。
  3、 在斜坡上行驶时,应使铲斗靠近地面(200mm-300mm),在紧急情况下,要迅速将铲斗降至地面,帮助装载机停下。
  4、 不要在斜坡上转向或横穿斜坡。
  5、 在斜坡上时不要在草地,落叶的地方或湿钢板上行驶。即使很小的斜坡都会使装载机滑向侧面,因此要低速行驶确保装载机始终在斜坡上直上直下。
  6、 如果发动机在斜坡上熄火,应采取紧急刹车并将铲斗降至地面,在轮胎下面楔上垫块,防止装载机在其自重下产生下滑移动所造成的危险。
  7、 作业时不要靠悬崖边缘太近。
  8、 在雾天,下雪天或大雨天以及能见度很差的条件下不要作业,要等到能见度足够进行工作时再作业。
  9、 在黑暗的地方作业时,应接通工作灯、前大灯、必要时应在工地安装照明灯。
  10、 在隧道中,电线下面或其它限高的地方工作时要特别小心,不要让铲斗碰撞任何物体。
  11、 不要让装载机接触上方的电线(电缆)。始终要保持如下给出的安全距离:
  电压                                 最小安全距离
  220V                                    2米
  6600V                                  2米
  22000V                                3米
  66000V                                4米
  154000V                              5米
  187000V                              6米
  12、 禁止铲挖上方外伸的工作面,避免造成外伸部分塌方而砸坏装载机。
  13、必须将装载机停放在没有落石或滑坡危险的地方,同时把工作装置降至地面。如果装载机必须在斜坡上停放则要在轮胎下面楔上垫块以防止装载机移动。
  九、检查与保养
  每天作业前和作业后必须绕机检查。以确保作业的安全。检查内容如下:
  1、 检查各工作灯,指示灯等是否破损,电、气、油的线路、管路是否老化或破损。
  2、 检查发动机空滤器的灰尘,是否影响进气效果。
  3、 检查前、后传动轴的连接螺栓是否有松动、脱落现象,锁紧力为530N.M。
  4、 检查各销轴等连接螺栓是否松动。
  5、 检查轮胎有否破损,充气是否足够(前轮:0.30-0.32MPa,后轮:0.28-0.30 MPa)。轮胎气压必须控制在规定的范围内。轮胎螺栓是否松动,锁紧力为830N.M。
  6、 检查是否有漏油、漏水、漏电、漏气现象。
  7、 检查水位,变速箱油位,液压油油位,刹车油油位。
  8、 对各油咀加注油脂。
  9、 检查刹车片磨损情况。
  10、 检查铲斗刀刃及斗齿的磨损情况,当刀刃磨损10cm,斗齿磨损超过全长的1/4时需修复或更换。
  11、拆缷安装蓄电池时应分清正极、负极,并且要牢牢地拧紧螺母,拆缷时应首先脱开负极(接地端)。
  12、避免金属物体(如:工具等)与蓄电池端子意外接触,造成短路。
  13、蓄电池电解液内含有硫酸,而且能产生氢气,要避免烟头和明火靠近蓄电池。如果硫酸液濺入皮肤、眼睛内应立即用大量清水冲洗,严重时应立即到医院治疗。
  14、刚刚停止作业时,发动机的冷却液,所有零件中的油,排气管和消声器都处在高温下,如果拆缷盖子或排油或更换滤油器等都会造成烫伤或其它伤害,应等待温度降下来后再进行保养和检查。
文章摘自:西安现代装载机培训学校官网
