现代80挖机求救,第一次发帖望多关注
				 建洋
					2014-02-24 建洋
					2014-02-24首先看看是不是漏油·~~~再者就是机器是否高温过? 现代80的水箱很容易堵塞·~一旦处理不及时就会高温·~··时间长了就要换四配套·~·不然就是废机油~和无力· 回复(0)
				 一江水
					2013-08-29 一江水
					2013-08-29正常情况下机油好像也会消耗一点的 回复(0)
				 正道挖机
					2013-08-29 正道挖机
					2013-08-29洋马的发动机吧,不应该烧机油没故障现象啊 回复(0)
				 8536752
					2013-08-29 8536752
					2013-08-29排烟也正常,而且没有漏。自己的挖机都是非常爱惜的基本上每天都检查了的 回复(0)
				 正道挖机
					2013-08-16 正道挖机
					2013-08-16排烟正常吗,是不是哪里漏了 回复(0)
				 卓越的耕耘者
					2013-08-15 卓越的耕耘者
					2013-08-15不漏就是烧了,找售后 回复(0)
				 杜海双
					2013-08-15 杜海双
					2013-08-15没漏的话就是烧掉了 回复(0)
				 挖掘机神手
					2013-08-15 挖掘机神手
					2013-08-15没有过保, 找售后。。。。。 回复(0)
				 铁甲丶小天
					2013-08-15 铁甲丶小天
					2013-08-15少就看看漏不漏, 回复(0)
				 挖出了魅力
					2013-08-15 挖出了魅力
					2013-08-15看看是不是哪里漏油,油底螺丝松了,或密封垫漏 回复(0)
