CAT-FAUN
2013-08-14
A2,B3,C4,D1!A图对比其他3张图,没有上车发动机,再对不是全地面的底盘,STC750不带上车发动机的,也不是全地面底盘,所以A2是STC750;B图从底盘来看,前桥为驱动型,应该是全地面型起重机,在这里我了解到的是STC1250不是全地面型起重机,所以首先排除不是STC1250,从B,C图来看,同是全地面的起重机,但是STC2200和STC3500的区别就是上车的发动机安装位置不同,2200在右边,STC3500在上车驾驶后面,所以B3是STC2200,再来看看,剩下的就是C,D图和1,4,从C图来说,这个就是全地面的起重机,理应是STC3500,所以C4是STC3500,剩下的就是STC1250,也就是D1!不过有些奇怪的是为什么三一不STC1250归为全地面起重机!STC1250为5桥,1,2,5桥为转向桥,3,4,5桥为驱动桥!这只是个人的判断原因,如有说得不对还望见谅和改正,志在参与!
超人爱看电影
2013-08-14
A2 .B3 .C4 .D1
超人爱看电影
2013-08-14
A2 .B3 .C4 .D1
成功之道
2013-08-14
A2 B3 C4 D1
CAT-FAUN
2013-08-14
A2,B3,C4,D1
逆风行驶
2013-08-14
A2.B3.C4.D1
逆风行驶
2013-08-14
A2.B3.C4.D1
宝宝控
2013-08-14
A2 B3 C4 D1
2013-08-14
A2.B3.C4.D1
宝宝控
2013-08-14
A2 B3 C4 D1
