铁甲网首页 铁甲论坛 加气块最主要的蒸养方式
加气块最主要的蒸养方式
上海铁杉 2013-08-09
2349 1
你了解加气块的蒸养方式吗?不多废话,加气块设备的蒸养工艺方法包括:浸渍养护、热水养护、干/湿热养护等,以下由上海铁杉专业技术人员为大家一一介绍
浸渍养护:将硬化后的免烧砖,在密闭条件下抽真空,然后在有机物单体液中浸泡,之后再通过加热或辐射,使单体在孔隙内聚合,可形成强度等级达Cloo 以上的高强、高抗渗性聚合物混凝土。
热水养护:就是将初步硬化的坯体,置于热水中进行养护。假如加气块设备在密闭容器内使热水产生一定压力,效果更好,称为水压养沪。在此过程中,为了避免氢氧化钠的流失,要求养护水须有较高的矿化度,一般以饱和的石灰水作养护介质。这种方式比常规的蒸养,可节能50 %~60 %。由于干热养护阶段,主要是水分蒸发,混凝土的硬化主要是利用原来的拌和水,一旦水分蒸发完毕,强度便不会继续升高,因此,当坯体硬化到一定程度以后,应适时转进湿热养护,或将坯体移至堆场继续保湿养护。
干/湿热养护:湿热养护过程中,加气块设备为了限制蒸养对水泥混凝土结构的破坏,必须采用预养和慢速升温等技术措施,这样就必定会延长蒸养周期。为解决这一矛盾,近年来多采用干/湿热养护,即先将构件放在比较干燥的环境中养护,在升温期时不通进蒸汽,而是采用其他措施加热坯体。与湿热养护相比,干/湿热养护具有能源消耗少、制品表面质量高、养护周期短、养护设备多样和灵活等优点,能耗仅及前者的一 半左右。干热养护的方法有热模法;即将模框和模芯做成空心结构,在加气块设备空腔内通以蒸汽或热油,加热坯体。热台座法:将露天的成型台座改造为热台座,上面再覆盖塑料膜集热罩,使进工热源与太阳能有机结合,加热坯体。干养窑法:即在各种蒸养窑中加装散热器或远红外线辐射器,通过加热窑内空气实现初步养护。循环水的出门温度约70 ' C ,养护周期为14~24h ,所需能耗一般仅为常规蒸汽养护的1 / 3 。直燃蒸汽发生器养护窑。这种养护设备的构造及工艺原理。将蒸汽发生器直接装在窑尾,利用燃油或天燃气为燃气的喷嘴直接将水加热为蒸汽,既避免了昂贵的锅炉,又节省掉长间隔输送过程中的热损失,既方便又经济。
