铁甲网首页 铁甲论坛 车老板注意了
车老板注意了
有翅膀的明天 2013-08-09
2529 9
很久没发帖了 对大家甚是想念,废话不多说了 老甲友应该有一些认识我的我就不自我介绍了,说说J今天修完车的心得,
设备 跟小学生一样的一台三明16吨 02年左右的车,故障 铰接松宽
然后就开始找配件 好不容易 经四处打探 在 {福建 龙岩龙亿公司龙工原厂配件}他家买到铰接轴承120每盘  就开始找修理长 找了大约3 4 家 都以忙回绝,什么忙啊就是觉得不好弄不愿给修,无奈自己来吧, 以前也没弄过 经过研究 决定支柱后车身 把方向打到最死的角度 这样方便拆后盖螺丝,然后就是拆前震动轮,拆开了得想前平移普通的千斤顶不行 介于本人没有轮式千斤顶级做了一套简易的工具 在废品店里买的 12的槽钢40厘米左右 10个槽钢30厘米 搅拌机上拆下来的轮子一个还有1.5米左右的10左右的槽钢一根  总价约合人民币120左右 做成高40厘米左右的移动轮加轨道 支在前轮的后端 然后用铲车栓上钢丝绳 慢慢的拉开  工具很好用 拉开高度不变方便安装 干装的时候也证实了这一点,来开一看 TMD 轴承外皮都磨没了用卡尺一量 完了 太淡了  再看里面的 也一样  没得办法    要是换座那就真是大工程了 于是乎想了个办法把轴承改成套,到床子上扯了个铁套 放到里面 用电焊不起来 焊完后一看还很漂亮 【温馨提示 套上想着留油槽 黄油眼】 然后说后端盖由于等不得发件就扩了扩内径加了个衬套 然后镶上轴承 然后装车  装车是个漫长的过程这里就不细说了 ,装完试车 非常之好 几乎没有间隙  由于赶着去工地 维修工期紧 又是我自己弄 所以很遗憾没有照片 ,
感想; 发现铰接轴有间隙及时修理 以免有过多的损失 劳民又伤财啊       (文采不好将就着看吧 改天拍点旧件工具和完工的效果给大家分享一下 还有看看耐用否 随时发试用报告)
