铁甲网首页 铁甲论坛 现代R60-7无法启动故障处理图解
现代R60-7无法启动故障处理图解
wuyh 2013-08-08
3346 14
[i=s] 本帖最后由 wuyh 于 2013-8-8 16:39 编辑
    昨天处理了一台北京现代R60-7小挖机发动机无法启动的故障。随手涂鸦给各位甲友共享下,希望能给大家提供点帮助。先上一张整机图:
这个车子的故障现象是:开启电锁至启动档位置时,启动马达能带着发动机快速转动,但是气缸内就是无点火现象。观察排气管无烟色排出,基本可以确认燃油尚未进入气缸,估计是燃油切断阀没有工作。那就开始检查燃油切断阀吧,拆分开切断阀的插件。
检查燃油切断阀两组线圈(电磁阀一共有三条线红、黑、白,白与黑组成的线圈是吸合线圈,控制电磁阀芯动作;红与黑组成的线圈是保持线圈,作用是提供持续的磁力吸住阀芯,打开供油油路{:soso_e113:}电磁阀的作用基本如此。)如图是检查进入电磁阀保持线圈也就是红色线的电压,12.38V电压,OK,这个电压在电锁开启时就开始供电一直到电锁关闭熄火位置。接下来检查吸合线路的电压,这个地方大家得注意了,为了保护吸合线圈,厂家在相关线路上安装了时间继电器(控制吸合电路接通的时间的,因为吸合线圈电阻小,电流大,通电时间长了容易烧坏线圈,加装时间继电器后只有在开启钥匙瞬间供电,就马上断电,保护吸合线圈)检查了吸合电路,没有电。为确保线路无故障,接下来检查下切断阀线圈的电阻,判断下切断阀是否烧坏。
吸合线圈电阻1.2欧姆,属于正常范围,没有问题;
保持线圈电阻26欧姆左右,也是基本正常,OK的。
接下来检查控制燃油切断阀的吸合线圈控制线路,这个车子的线路是装有燃油切断阀继电器的,就在先导滤芯边上这个位置:
一共三只({:soso_e133:}通用的哦,一只是预热继电器、一只是启动继电器、还有只就是我们要检查的燃油切断阀继电器)
进继电器的电源线OK,没有问题12.47V,但是没有出来的电压,再检查继电器的控制线路
开启电锁瞬间供电,照片抓拍不到{:soso_e110:},说明线路也没有问题,基本上故障点是在继电器本身了,检查继电器电阻:
电阻值正常,继电器也能吸合但是俩个大的桩头未接通!!!这样就可以判定了:继电器内部的触点烧蚀了不通电,换上新的继电器吧{:soso_e113:}
OK,全部装好,整理好线束,扎上扎带,启动车子{:soso_e113:}
好了,故障排除。可以开工赚钱了!
谢谢各位支持哦。。。。。。。。。
