				 老玩童
					2010-08-14 老玩童
					2010-08-14要冷机冒泡就是冲床了,柴油滤芯器检查一下,发动机液压系统好好检查一下高温原因 回复(0)
				 sunyu2rui
					2010-08-14 sunyu2rui
					2010-08-14回复 10# a220606 应该有可能,这么短的时间就冒泡回复(0)
				 a220606
					2010-08-14 a220606
					2010-08-14干,做半小时开锅。水箱冒泡。是不是缸垫冲了 ? 回复(0)
				 本本分分
					2010-08-13 本本分分
					2010-08-13建议你先弄好仪表吧,油温跟水温多高你还有数 回复(0)
				 女挖补天
					2010-08-13 女挖补天
					2010-08-13发动机高温时,电脑发出指令发动机只能怠速运转,这是一般机子都有的保护措施,温度下降后发动机就能正常。机子是不是太老了,液压泵磨损大了吧! 回复(0)
				 sunyu2rui
					2010-08-13 sunyu2rui
					2010-08-13就这么一说,很难看出哪里故障~ 油门加不上,有可能是油门电机的电位器故障, 大臂慢,大泵变声。行走单边无力!应该是液压泵磨损导致内漏 一般是配流盘磨损比较多。 回复(0)
				 笨笨。修地球
					2010-08-13 笨笨。修地球
					2010-08-13把电瓶线拆了,不要装电瓶线多打开几次钥匙,让电脑板恢复一下,然后再装上电瓶线试试 回复(0)
