什么叫做电控高压油泵
				 原来的我
					2014-05-10 原来的我
					2014-05-10不管是直喷发动机还是电控发动机用的都是高压油泵,只是所要求的压力不同而已,因为柴油都是靠压燃的,所以不止要求发动机的压缩性能,更对高压油泵的压力和喷油量的精确控制有着更为严格的要求,随着排放法规的日益严格,从原始的机械油泵几百公斤的压力,过渡产品有电子调速油泵,然后现在最为普及的电控高压共轨喷射,最高压力可以高达2000多公斤,不仅使柴油机的动力更为强劲,而且排放也达到欧3 欧4标准 回复(0)
				 缘来如此
					2013-10-03 缘来如此
					2013-10-03如住友A3的柴油泵是电控的 回复(0)
				 缘来如此
					2013-10-03 缘来如此
					2013-10-03通俗的讲就是油门电机一个在柴油泵的外边 一个在柴油泵的内部 不同与电喷 回复(0)
				 721172629
					2013-08-18 721172629
					2013-08-18这个真不知道 回复(0)
				 喜来乐
					2013-08-05 喜来乐
					2013-08-05 楼上是高手 楼上是高手回复(0)
				 huangfashou
					2013-08-04 huangfashou
					2013-08-04也就是我们日常所说的直喷机和电喷机。直喷是常用行,也是老款,但相对稳定,缺点就是油耗高,燃烧不完全。电喷是新型,本来是技术的革新,但在中国市场,因油品和机主使用问题,老是出现损坏。 回复(0)
				 上帝骗了我
					2013-08-04 上帝骗了我
					2013-08-04沙发,,,座稳...... 回复(0)
