(加藤820-5)冒黑烟,是怎么回事?
豹子
2018-03-11
回复 1# a3267428 柴油机排气冒黑烟,从根本上分析不外乎以下几个方面的原因:一是汽缸压力不足,压缩不良,燃烧不充分;二是共轨中的柴油压力偏低,雾化不良;三是共轨中的压力偏高,喷油过多,混合气过浓;四是喷油正时不当或者配气相位错误;五是喷油器脏污,喷油雾化不良,混合气形成不充分;六是电控辱铳相关参数错误(一般会记录故障代码或者从数据流中可以发现问题);七是燃油品质不好,柴油的十六烷值不当或者柴油含有的胶质较多,容易形成积炭。中石化的柴油的确和中石油的柴油有差异,提醒广大维修技术人员引起高度重视。 中石油的0#柴油,清洗喷油器及EGR阀后,加速冒黑烟故障消除。回复(0)
KATO江西
2018-03-11
应该不是正规途径购买的,所以湖南代理商不愿应对。类似问题我们处理过了,小事情。
2018-03-11
{:3_47:}找代理问问就知道啦回复(0)
超少
2018-03-11
看下增压机吧
土田共戈
2018-03-11
湖南的不知道~广州这边没见有过这样的!
dptellno01
2011-03-16
啊,不好意思,回复时没看后面,看到这里才知道是820-V的,这是日本原装电喷车啊。国内没有的,只有日本才用这个车, 喷嘴堵没堵,如果因为油品导致滤网和喷嘴损坏的话,必须要换原厂配件,随便换个电喷或者其他的配件肯定不能解决问题。
dptellno01
2011-03-16
不是,楼主,你说的是820-5 有这款车吗?现在最新的是820-R的吧? 如果是蓝烟是有可能烧机油了,如果是黑烟说明柴油燃烧不充分,看看是不是发动机的滤网有问题,或者油品有问题。希望早日解决。
系列达人
2011-03-15
跟你说吧 我老表820-5也是才买来没多久就冒黑烟 换了油嘴也没多大作用 最后还是自己找到原因了 就是在油箱底下还有个滤网 拆了出来结果全堵上了 清理完装回去就好了 希望能帮到你
万先生
2010-08-26
我想买台KATO820学习学习
a3267428
2010-08-26
我伯伯的是820-V,难不成你不信?
