铁甲网首页 铁甲论坛 车载剪叉式升降平台
车载剪叉式升降平台
julijixie 2013-07-27
2314 5
产品简介: 车载剪叉式升降机采用各种车底盘加固平台底架,利用本车动力在变速箱上输出驱力油泵来操作的,无需外接电源,操作灵活简单、移动方便、机动性强、工作范围大。产品根据要求可设停电情况下的应急下降装置、防止升降机超载的安全装置、漏电保护装置和缺相保护装置、防止液压管路破裂的安全防爆装置。汽车可根据需求选用解放、东风、江铃、福田等车型;该升降机广泛应用于市政建设维护、路灯维修、园林修剪、电路检修、高速公路维护等场所的高空作业;也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。主要参数:(主要根据客户要求定做)[table=98%,#2B2BD5]
 [tr]  [td=54]  型号  [/td]  [td=58]  起升高度(m)  [/td]  [td=61]  提升重量(kg)  [/td]  [td=111]  最大外型尺寸  长*宽*高(mm)  [/td]  [td=114]  工作台尺寸 长*宽(mm)  [/td]  [td=63]  配套动力(kw)  [/td]  [td=62]  整机质量(kg)  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=54]  SJYC-6  [/td]  [td=58]  6  [/td]  [td=61]  300  [/td]  [td=111]  3880*1550*2250  [/td]  [td=114]  1920*1220  [/td]  [td=63]  15.6  [/td]  [td=62]  1600  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=54]  SJYC-8  [/td]  [td=58]  8  [/td]  [td=61]  300  [/td]  [td=111]  3880*1550*2350  [/td]  [td=114]  1920*1220  [/td]  [td=63]  15.6  [/td]  [td=62]  1900  [/td] [/tr]
 [tr]  [td=54]  SJYC-10  [/td]  [td=58]  10  [/td]  [td=61]  300  [/td]  [td=111]  3880*1550*2470  [/td]  [td=114]  2040*1220  [/td]  [td=63]  15.6  [/td]  [td=62]  2300  [/td] [/tr]
[/table] 使用维护: 1.所有运动部件均加注足够的润滑油,延长轴承、转套的使用寿命; 2.发现升降机工作压力过高或声音异常时,应立即停机检查,以免升降机遭受严重破坏;3.每月定期检查轴销工作状态如发现轴销、螺丝松脱,一定要锁紧,以防轴销脱落造成事故。
4.液压油应保持清洁,每3个月更换一次;
5.在维修保养和清扫液压升降机时,一定要撑起安全撑杆。
