任鹏辉
2013-08-02
看看节温器坏没
wuyh
2013-08-01
机油散热器边上的限压阀检查下
tchdj1314
2013-08-01
有散热器,,,发动机机油尺上面的盖子里就是(维柴)
tchdj1314
2013-08-01
你的车有发动机油温表????
1220951789果冻
2013-08-01
你机油温度传感器在哪,仪表上有机油温度吗?
1220951789果冻
2013-08-01
你用温度计检查一下看水温是多少,
老表
2013-07-31
油路没堵,打开机器检查。
挖不动
2013-07-30
哥 是 机油 不是变速箱油 拆的是发动机侧面的 机油散热器
NSR250RR
2013-07-30
突然想起来,你说的到底是柴油机机油,还是变速箱油?柴油机机油是没有散热器的,你说拆的散热器是哪个?机油压力灯灭就说明压力正常了~~
挖不动
2013-07-30
机器是潍柴的发动机 修铲车的人叫我台发动机 打开看 我真舍不得啊 2700小时的机器
