wuyh
2013-08-03
不用拆开发动机的,在机体外侧的。如附图所示:安装位置在机油冷却器芯体上面一点。老的车型的一个螺塞堵头的,拆开的时候注意点,下面弹簧有弹力向上顶的,别滑伤机体上的螺纹。新的车子这个位置加装了气泵的机油管道。这个我还没有拆开过,但是相信应该还是装在老位置,你试试下看吧,拆掉机油管和下面的油道接口。祝早日排除故障!{:soso_e113:}
挖不动
2013-08-02
好马上查 但愿就是这个东西的问题 就不用打开发动机了 具体位置在哪? 高手真多啊
挖不动
2013-08-02
请问 旁通阀 具体位置在什么 地方 要怎么拆?
冷雨夜888
2013-08-01
楼上说的到位 就是所谓的旁通阀
wuyh
2013-08-01
如果真的是机油温度高的话,建议检查下附图中标注红色处的限压阀,假如限压阀卡死在开启状态,那么机油会不经过散热器直接通过主油道进入润滑系统的。该限压阀的作用就是当机油散热器堵塞,油道内压力大过限压阀处弹簧张力就会冲开限压阀,不经过散热器直接供入后续的润滑油道,但是这样的话,机油没有经过散热冷却,会造成机油温度过高的。你确认下是不是这个限压阀有问题了,直接开启没有起到限压调节作用。祝早日解决故障!{:soso_e113:}
挖不动
2013-07-29
没人知道吗???? 活都做不了啦
挖不动
2013-07-27
机油散热器 已经洗干净了 而且用气泵 也吹过了 散热器没堵
挖机大佬
2013-07-27
机油散热器堵了,拆开用天那水洗干净。
挖不动
2013-07-27
换新的 不行 用老的 洗干净装上 比新的用的时间长
2013-07-27
估计是机油散热器不行。
