铁甲网首页 铁甲论坛 装载机变速箱常见故障及其排除方法之1: 不能行走
looser999 2013-07-22
4.2万 11
变速箱常见故障及其排除方法
            之 1、故障现象: 不能行走走
           故障特征 : 装载机挂档后,车辆不能行走
 故障分析                                    排除方法                                      更换备件
 l、档位未挂到位置                            1、重新将档位挂到位置
 2、带高低速的定轴变速箱,高低速操纵杆术      2、将高低速操纵杆挂到位
  3、变速箱内油量过少                          3、按规定量加注变速箱油                      液力传动油
  4、变速箱油底滤网或变速泵吸油滤网堵塞        d、清洗或更换滤网                           滤网
 5、变速泵吸油胶管老化起皮堵塞或变速泵吸      5、更换或紧固变速泵吸油管                  变速泵吸油管
                    油管接头松动进气
  6、变速泵严重内泄                            6、更换变速泵                                变速泵
        变速泵驱动齿轮或
 7、变速泵驱动齿轮或驱动轴断                  7、更换变速泵驱动齿轮或驱动轴            驱动轴
 8、变速操纵阀调压弹簧断                      8、更换变速操纵阀调压弹簧               变速操作阀调压弹簧
 9、动力切断阀卡死在切断位置                  9、清洗并检修动力切断阀阀杆
 10、没有压缩空气进入切断气缸(带动力切断     10、检修制动系统气路路 缸
 11、中间输出齿轮连接螺栓全部切断     11、更换并重新安装中间输出齿轮连接螺栓  螺栓
  12、弹性板与罩轮连接螺栓或弹性板与发动机
    飞轮连接螺栓全部切断。若出现此故障,工作     12、更换并重新连接切断螺栓
                    和转向液压系统也全部无动作
