铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机常见故障及排除方法
柴油机常见故障及排除方法
looser999 2013-07-20
3711 17
一、柴油机常见故障及排除方法
1、故障现象:发动机无法启动
┃    故障特征                        ┃    故障分析          ┃                  排除方法                    ┃                 更换备件               ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(l)充足蓄电池电量或增 ┃            ┃
┃发动机无法启动                 ┃1、电启动系列故障        ┃(1)蓄电池无电或电力不足               ┃  加蓄电池并联使用    ┃            ┃                ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━
┃                ┃                      ┃                                      ┃(2)检查接线是否     ┃              ┃
┃                ┃                      ┃(2)电路接线错误或接触不良             ┃                    ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃正确和牢靠          ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(3)检查重新更换     ┃              ┃
┃                ┃                      ┃(3)保险丝烧坏                         ┃                    ┃                                           保险丝      ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃保险丝              ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(4)修整或调换碳     ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃刷:用水砂纸清理换  ┃              ┃
┃                ┃                      ┃(4)启动马达碳刷与换向器接触不良     ┃                    ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃向器表面并吹净,或  ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃调整刷簧压力        ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(5)检修或更换电     ┃              ┃
┃                ┃    l、电启动系列故障 ┃(5)电源总开关烧坏或接触不良           ┃                                    ┃电源总开关    ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃源总开关            ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                       ┃    更换启动继电器  ┃              ┃
┃                ┃                      ┃(6)启动继电器损坏不接触               ┃                                                  ┃启动继电器    ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(7)更换启动钥匙                                       ┃启动钥匙或启  ┃
┃                ┃                      ┃(7)启动钥匙或启动按钮损坏            ┃                                                  ┃  动按钮      ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃或启动按钮          ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(8)更换马达齿轮                                       ┃马达齿轮或飞  ┃
┃                ┃                      ┃(8)启动马达齿与发动机飞轮齿圈齿不能啮合 ┃                                        ┃  轮齿圈    ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃或飞轮齿圈          ┃              ┃
┃                ┃                      ┃                                      ┃(9)更换熄火电磁     ┃              ┃
┃                ┃                      ┃(9)熄火电磁阀不回位                                               ┃                    ┃熄火电磁阀    ┃
┃                ┃    2、燃油系统故障   ┃(11燃油箱油位过低,低于出油管位置    ┃(11)加注燃油        ┃    燃油           ┃
