ypj
2013-07-21
高手啊
chenzm
2013-07-21
坚决要顶回复(0)
三杰
2013-07-21
J6就是漂亮,,感觉比天龙要霸气
yeyeshuhui
2013-07-20
果然是好好好好好好贴啊 。。。。。。。。。。。。。。。。
落花祭残殇
2013-07-20
直喷机的油泵和油嘴跟电喷机的油泵基本都是配套的,只是电喷油嘴多了一个电线接头用于ECU根据高压共轨管压力对喷油器进行燃油供给喷射,还有就是直喷柴油泵可能跟电喷高压共轨柴油泵的提前器齿轮和法兰可能有些不一样,不过这都是小问题,可以改的柴油泵的柱塞组跟气缸数一样,而电喷柴油泵的柱塞组一般只有一个或者两个。。。至于你说的三菱四缸发动机加装涡轮增压器,我认为只要发动机机体能受得了大的压力,加一个小马力的增压器还是可以的,不过只能加装常规
落花祭残殇
2013-07-20
装ECU是因为ECU还控制这很多传感器,比如水温,机油压力,仪表盘各种参数等等,已经改成大泵的喷油器油嘴喷油不受ECU控制,依靠喷油泵转速控制。。。。
落花祭残殇
2013-07-20
新泵一般设定的油量就是小,估计是因为是新泵,需要磨合才没调大油量,有的车主买了新泵都会拿到校油泵那儿,上试验台调大油量,不然拉大载车辆感觉没劲,有的车主自己乱调油量,搞不好会出问题的,我劝那些车主或者司机还是别自己私自调油量。。。
挖机出租
2013-07-20
楼主辛苦了,小弟有些疑问,直喷机的油泵和油嘴跟电喷机的能配套吗,还请教一个问题,三菱4缸的汽油机能加装涡轮增压器吗
落花祭残殇
2013-07-20
是啊,大件不费劲,关键一些小的附件得做小小改装,有点烦。。。
落花祭残殇
2013-07-20
是啊,电喷车是省油,而且燃烧也好,只是爆发力不强,加速不给力,主要就是多燃油质量要求太高啦,稍微不干净点就报销啦,而且维修价格昂贵。。。
