铁甲网首页 铁甲论坛 我来重新解释下背压的问题。。
我来重新解释下背压的问题。。
挖掘机小王子 2013-07-15
1.3万 34
背压既挖掘机动作或不动作时候的回油压力,也叫回油背压。背压的主要作用是用来给回转马达补油的,防止回转马达吸空。但回油背压高了对回转马达也不好,会降低马达轴承,缸体等的寿命,将马达压坏,同时也会降低挖机工作时的有效工作压力,设想油缸大腔进油压力31mpa,小腔回游背压2mpa,有效压力才29mpa,会造成压力损失大。同时若是负流量系统会造成整机速度偏慢,因为两个负流量控制口工作时压力会偏高。还有会造成手柄沉等。所以背压不能太高也不能太低,一般0.5mpa到1mpa之间。
