NSR250RR 2013-07-08
不要吓人家~~凡事要往好处想嘛!这个地方我觉得就和“老顽童”说的一样,拆下启动机换个密封圈或纸垫就可以解决了,在厂里的新车偶尔这里也会漏,我见潍柴的售后换过几次了。
老玩童 2013-07-08
这种车的飞轮上是有变矩器油的,有油很正常,起动机都是有油封的,比普通起动机贵50块,不是什么曲轴油封坏了,又不是变速箱有问题,只是起动机的密封不好,问题不大,
30小铲 2013-07-08
开的旧车中没有一台这里不漏油的,有的是传动油,】对了我们这的山工机子变速箱里不加传动油而是和大箱里一样的46号抗磨液压油~·
铁甲柳工仔 2013-07-08
我这是新车 哎 现在还车质量真差劲 售后还不好
改什么呢 2013-07-08
开的旧车中没有一台这里不漏油的,有的是传动油,有的是机油,现在开的厦工整个启动马达上面全是油灰
30小铲 2013-07-08
怕是怕,不过我也怕大拆了机器换个油封好了固然好~~要是换了用不住还不如先将就着用呢,我咨询过维修工,他们说,漏的不厉害不用急着修,经常检查着机油,别缺着机油,就行~~呵呵,虽然我知道一般那个油封坏不只是油封的问题,还有可能是曲轴和油封座有毛病了。我的想法是等非修不可时一起把四配套换了,【最近热车后有点废气】反正要吊发动机,一起换还能省点工时费呢~·呵呵~~~~
houlx0067 2013-07-08
拖的久了你就不怕出现更多更大的毛病吗
30小铲 2013-07-08
还没问问渗出来的是机油、还是液压油,就别急着下定论。我的山工30e也出现了类似的问题,启动机处往外渗油,变矩器底部有个用皮碗塞着的小孔那里也渗油,变矩器和发动机连接处的一圈几乎都渗油,我捻了捻不像液压油,应该是机油的可能性大,初步判断是发动机和变矩器连接处的曲轴油封坏了,因为小毛病就必须,要么吊发动机,要么吊驾驶室和变矩器,真愁麻烦啊,所以一直托着,快半年了只能不定期的往发动机里添机油了。但一点也不影响发动机的劲头。我想等着发动机或变矩器再出现其它毛病时一起修~·
工程 2013-07-07
正解,导轮座钢环坏了。严重就要吊机器,不严重就拆掉起动机加纸垫打胶
老玩童 2013-07-07
很小很小的问题,拆掉起动机,上点586问题就解决了,
