铁甲华子
2013-07-03
应该不会吧看看漏油的那个是什么东西,先拆这个,实在不行再拆盖子,拆那盖子也不费事,换个垫模点胶的事
zkp0610
2013-07-03
这个确实是机油散热器盖上面的,以前售后的说是里面有个密封不好了,就怕要把整个盖子拆下来,那就麻烦了
铁甲华子
2013-07-03
你说的那个漏油的位置好象是机油散热器盖上的吧?那块的螺丝里面应该是机油道,大概是机油压力限压阀,找对应的东西拆下来,该摸胶摸胶,该放垫放垫,该换圈换圈,怎么拆的再怎么装上,应该问题不大,车子就是这样,对待他要胆大心细,没什么问题是解决不了的
zkp0610
2013-07-03
这个不是0001.JPG螺丝那里漏油啊,那两个是内六方螺丝 002.JPG那里那个大螺丝漏油,而且那个也不是内六方的,这个要是搞错的话,0001.JPG那里的垫子不是就报废了吗? 希望解释的再清楚点
旺旺@
2013-07-02
先把0001.jpg的两个螺丝卸掉,然后漏油那个地方002.jpg用合适的内六方扳手拧紧就ok
旺旺@
2013-07-02
[i=s] 本帖最后由 旺旺@ 于 2013-7-2 22:19 编辑 小问题,把这两个螺丝卸掉,然后漏油那个地方用合适的内六方扳手拧紧就ok了,我搞过,放心大胆搞,希望可以帮助你
卓越的耕耘者
2013-07-02
小问题的,没事,不放心自己拆开看下
大龙
2013-07-02
结构很简单 自己拆开就知道了
zkp0610
2013-07-02
不是那个地方啊,你没有看第一张图片上面的红线圈里吗?要是那个我早换了,是红线圈里那个凹下去的槽里有的螺丝,不知道是管什么的,也不敢胡乱修理
工程
2013-07-02
发动机呼吸器,就是废气管。用内六角拆下来,做个石棉垫按上就OK啦
