铁甲网首页 铁甲论坛 三一故障代码解读(SY365C-8)
三一故障代码解读(SY365C-8)
青春就是不停的折腾 2013-06-24
4932 11
很多朋友开着三一车,却不知道出现的错误代码是什么意思,以前老款的-8上有显示,现在新款的-8S和-9都不显示了,所以我把我挖机上的故障代码,给发上来,甲友可以有问题对照一下,把常见的代码记一下,以方便以后的运用,下面就以SY365C-8为例,来为大家解读下,
1:HCU系统报警
2:TRU系统报警
3:机油压力过低报警
4:油位过低报警
5:水温过高报警
6:空滤阻塞堵塞
7:发动机转速异常(过低)
8:电源电压异常报警
9:发动机转速异常(过高)
10:液压油温过高
11:油水分离异常
12:电机动作范围不良
13:电机动作暂停
14:电机设定用电位器
20:前泵压力异常
21:后泵压力异常
22:铲斗挖掘先导异常
23:铲斗卸荷先导异常
24:斗杆挖掘先导异常
25:斗杆卸荷先导异常
26:动臂提升异常
27:动笔下降异常
28:左行走异常
29:右行走异常
30:回转异常
31:前泵负压异常
32:后泵负压异常
33:背压异常
34:前泵比例阀过流异常
35:后泵比例阀过流异常
36:前泵比例阀电流不足异常
37:后泵比例阀电流不足异常
9
这是配重的螺丝断了一根,只得把配种给吊下来,把断丝起出来,这样维修应该很方便吧,看看发动机的全貌,一般都是从上往下,这次平视感觉是不是很不一样?
有人说这张图片是边门开着的效果,,呵呵,,像吗?
铭牌SY365C自重33200Kg老款的,这次解读的故障代码也是一次为例,我发现C-8S上就不会显示,只会显示故障代码,不知道的看不出是什么故障
看看我们的口号“不怕苦累,热情周到!”“服务一流”呵呵
看看,履带板都磨成这样了,两年斗子都成这样了,我承认没保养好斗子,可是这两年干了什么活,出了多大力,就不用我解释了吧?
45度视角,
这样看,车子不小吧,车子现在5500了,三一漆做的不好,好多地方都掉皮了,只能用自喷漆喷一下,防锈了,不管他颜色一样不一样了
大泵不错,滴油不漏很是干净,很给力
怎么样?川崎的液压泵,,,现在大挖不知道,小挖改力士乐了,不知道用着怎么样,但是这川崎还是挺不错的
发动机齿条卡过一次,怎么打也打不着车,把螺丝松完,大锤敲了几下,装上,杠杠的,发动机也一样的给力,五十铃的看到滤芯了吧,一般是大的油水分离器用的是潍柴的,40大洋一个,发动机上的二道虑是用原厂的,
增压器换过一个,也是换的副厂配件,4000大洋其余的一切都OK,没出过毛病,
这几部分都挺干净的,暂时还没有渗油的迹象,不知道再用5500会是什么样,如果还是这样,那各位甲友以后就可以放心的购买了,什么小松,卡特,沃尔沃的都是浮云
这是GPS监控信息,,看不懂,
这是进页面了的主页面,信息列表,可以在这跳出来转速表,运行信息什么的,
系统语言选择,两种,英语和中文
档位转速标定,这个页面可以调节模式
保养信息,包含了250小时,500小时,1000小时,可以标定
这是极其配置表,机器编号不错吧,发又发发,,
主泵及主阀信息
先导压力信号
这个一般比较常用,一直在工地,春季的杨树毛还没有清洗,没空回去,所以,满油门干活水温就会上到100°,不过注意点用九个油还是不会高温的,不知道问什么365不会显示液压油温度
简单示例,这会仪表盘上出现的5和一个小扳手就是水温高和需要保养了,这时如果你点下对号就会
出现,像这样的故障代码了,这有解释的
很多的,一共有37条,不过长用的不多,
顺序有点乱,
在此需要输入密码一级密码是31868
还有个二级密码,一般人我不告诉他,呵呵,,,就是在输入保养信息查询的有个
叽叽要回家了,洗洗更健康干干净净的来,干干净净的走,我挥一挥斗子,不带走一点尘埃,这守着水呢,没事挖一斗子往身上一泼,那个舒服啊
在这干活小臂整天都是处于水中的,所以水泡泡然后太阳晒晒,,你看看那颜色,真心的难看还有就是配重上的漆很薄的,稍微一碰就掉了,总体来说,两年多了,除屁屁被爆之外,别的感觉还是自我良好的
来张胖师傅特写,
这师傅很胖的,小挖机连门都进不去的,只能开大挖,
这个数字走的不错吧
你有过吗,叽叽不好养啊,这已经是第二次了,还好国产机不做的太绝,打个电话还是给开机的,钱你可以下个月还,或者往后拖下也问题不大,(透露下我这是三个月没打款才给锁的,试问小松,卡特什么的可以吗?)不像是进口机,三个月就得拖车了吧
好扎眼的啊,,努力干活了只有
扯得有点多了,不过感觉车子和人是一样的,你对他好,他才会回报你,好了,先写这么多了,改天再下雨有空慢慢发一篇用车报告来
