诸葛
2013-06-19
大师,油门感觉最大也就一千八百转,但是各档位正常! 跟油门马达有问题不?
winsc
2013-06-19
步进机油位传感器的问题,小松机的通病,坏的机率比较高,刚开始坏时都是在油门位的最高行程那一格坏,时间长了后面的四五格油位也跟着坏,如果步进机坏了加油键转到任何一格都要不是油门抖就是弊车熄火。如果发动机转速传感器坏了也会弊车,但一般熄火的机率小点。
王新乐
2013-06-19
行走压力开关检查了吗?
左撇圣手
2013-06-19
转速,忽高忽低,一般都是马达问题,找个其他小松车,调换一下,试试
诸葛
2013-06-19
刚开始,加一半可以,也不掉速,加最大就不行!现在大小都不行了! 手拉还好,动作可以!
经历磨难是好的
2013-06-19
你的手拉油门。动作是不是慢。而且没力。 电子油门加满了就不行,,加到一半的样子行走也不会掉转速
诸葛
2013-06-19
你也不会哦! 谢谢了!
诸葛
2013-06-19
你买的多少钱? 是换的总成吗? 这个有单独的油门控制器吗? 这个东西坏了,上部动作为什么工作正常,单独行走不行?
经历磨难是好的
2013-06-19
你去论坛找找吧,,,有人发查看转速的
诸葛
2013-06-19
噢! 感谢! 那还有别的故障现象吗? 这个监控器怎么查看转速?
