铁甲网首页 铁甲论坛 日立ZX三型机器故障代码表
日立ZX三型机器故障代码表
部川内酷 2013-06-15
2.9万 10
[table=98%]
[tr][td=11,1,699]经常看到有甲友问日立挖机的故障代码,前几天问日立公司的售后人员拿了份资料,我自己也有两台日立。ZX70跟ZX200-3G。所以想着自己留着以后也许有用。现在发给各位甲友看看,希望能帮到一些人,也算是做了件好事了。哈哈
ZX三型机故障代码表
[/td][/tr]
[tr][td=2,1]故障代码[/td][td=2,1]故障内容[/td][td]备注[/td][td=2,1]故障代码[/td][td=2,1]故障内容[/td][td]备注[/td][/tr]
[tr][td=1,2]100[/td][td]3[/td][td]低电压[/td][td=1,2]机油压力传感器异常[/td][td] [/td][td]1239[/td][td]1[/td][td=2,1]燃油供给不足或无压力输送[/td][td]功率下降50%[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]高电压[/td][td] [/td][td]1240[/td][td]1[/td][td=2,1]到时泵[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]102[/td][td]3[/td][td]低[/td][td=1,2]增压进气压力传感器异常[/td][td]冒黑烟、差力、[/td][td]1347[/td][td]0[/td][td=2,1]SCV阀开路或短路[/td][td]功率下降50%[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]高[/td][td]憋车[/td][td]1485[/td][td]2[/td][td=2,1]主继电器系统异常[/td][td]可能无法启动[/td][/tr]
[tr][td=1,2]105[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]增压进气温度传感器异常[/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td] [/td][td]10001[/td][td]3[/td][td=2,1]EGR位置异常[/td][td=1,2]影响排气[/td][/tr]
[tr][td=1,2]108[/td][td]3[/td][td]低[/td][td=1,2]大气压力传感器异常异常[/td][td] [/td][td]10002[/td][td]2[/td][td=2,1]EGR阀控制异常;位置超差20%[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]高[/td][td] [/td][td]10003[/td][td]2[/td][td=2,1]喷嘴共用1驱动系统异常[/td][td]功率下降60%[/td][/tr]
[tr][td=1,2]110[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]冷却液温度传感器异常[/td][td] [/td][td]10004[/td][td]2[/td][td=2,1]喷嘴共用2驱动系统异常[/td][td](3缸驱动)[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td] [/td][td]11003[/td][td]3[/td][td=2,1]传感器电压异常[/td][td]影响所有控制[/td][/tr]
[tr][td=1,2]157[/td][td]0[/td][td] [/td][td]共轨压力异常[/td][td=1,2]功率下降50%[/td][td]11004[/td][td]2[/td][td=2,1]CAN通信异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]2[/td][td] [/td][td]共轨压力异常(泵超压)[/td][td]11100[/td][td]2[/td][td=2,1]发动机转速异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]157[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]共轨压力传感器异常[/td][td]功率下降70%[/td][td=1,2]11101[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]转速控制旋钮异常[/td][td=1,2]无法加油[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td]发动机可能失速[/td][td]4[/td][td]低[/td][/tr]
[tr][td=1,2]172[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]进气温度传感器异常[/td][td] [/td][td=1,2]11200[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]泵1输油压力传感[/td][td]高电压指[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]器异常[/td][td]大于4.75V[/td][/tr]
[tr][td=1,2]174[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]燃油温度传感器异常[/td][td] [/td][td=1,2]11202[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]泵2输油压力传感[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]器异常[/td][td]低电压指[/td][/tr]
[tr][td]190[/td][td]0[/td][td=2,1]发动机转速超过2500转/分[/td][td] [/td][td=1,2]11206[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]泵1控制压力传感[/td][td]小于0.25V[/td][/tr]
[tr][td]633[/td][td]7[/td][td=2,1]压力限制器打开[/td][td]功率下降50%[/td][td]4[/td][td]低[/td][td]器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]636[/td][td]2[/td][td]无信号[/td][td=1,2]凸轮轴角度传感器异常[/td][td]运转后不受影响[/td][td=1,2]11208[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]泵2控制压力传感[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]7[/td][td]相位不匹配[/td][td]停机后不能起动[/td][td]4[/td][td]低[/td][td]器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]639[/td][td]2[/td][td]中止[/td][td=1,2]CAN总线异常[/td][td] [/td][td=1,2]11301[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]回转先导压力传感[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]3[/td][td]超时[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]651[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴1#驱动系统开路[/td][td]输出功率下降15%[/td][td=1,2]11302[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]动臂提升先导压力[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]652[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴2#驱动系统开路[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]传感器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]653[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴3#驱动系统开路[/td][td]五缸驱动[/td][td=1,2]11303[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]斗杆收回先导压力[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]654[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴4#驱动系统开路[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]传感器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]655[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴5#驱动系统开路[/td][td] [/td][td=1,2]11304[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]行走先导压力[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]656[/td][td]3[/td][td=2,1]喷油嘴6#驱动系统开路[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]传感器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]723[/td][td]2[/td][td=2,1]曲轴速度传感器异常[/td][td]冒白烟、振动[/td][td=1,2]11307[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]前端装置先导压力[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]987[/td][td]3[/td][td=2,1]发动机检查灯异常[/td][td] [/td][td]4[/td][td]低[/td][td]传感器异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td][/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11400[/td][td]3[/td][td]高电流[/td][td]泵2最大流量控制电磁阀[/td][td]高电流指[/td][td=1,2]11901[/td][td]3[/td][td]高[/td][td]液压油温度传感器[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低电流[/td][td]反馈异常[/td][td]大于920MA[/td][td]4[/td][td]低[/td][td]异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11401[/td][td]3[/td][td]高[/td][td=1,2]扭矩控制电磁阀反馈异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td]低电流指[/td][td]11910[/td][td]2[/td][td=2,1]自ECM接收到发动机实速异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11402[/td][td]3[/td][td]高[/td][td](SF)挖掘再生电磁阀[/td][td]小于56MA[/td][td]11911[/td][td]2[/td][td=2,1]自ECM接收到的安全信号异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td]反馈异常[/td][td] [/td][td]11914[/td][td]2[/td][td=2,1]ECMR接收到的冷却液温度异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11403[/td][td]3[/td][td]高[/td][td](SC)斗杆再生电磁阀[/td][td] [/td][td]11918[/td][td]2[/td][td=2,1]自监控器接收的工作模式异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td]反馈异常[/td][td] [/td][td]11920[/td][td]2[/td][td=2,1]自ECM接收到的燃油流量异常[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11404[/td][td]3[/td][td]高[/td][td](SG)动力加力电磁阀[/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][td=2,1] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]低[/td][td]反馈异常[/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=1,2]11405[/td][td] [/td][td]高[/td][td](SI)行走快速控制电[/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][td=2,1] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]低[/td][td]磁阀反馈异常[/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr]
[tr][td][/td][td] [/td][td][/td][td] [/td][/tr]
[tr][td=11,1]备注:[/td][/tr]
[tr][td=11,1]   1、当显示故代723-2并且发动机不能启动时,虽然未显示故代636-2和636-7,应当考虑凸轮轴传感器也有故障[/td][/tr]
[tr][td=11,1]   2、故代后备注未作说明指该故代对机器工作没有影响,或影响不明。[/td][/tr]
[tr][td=11,1]   3、功率下降在实际工作中的症状有怠速运转不平稳、发动机振动大、冒黑烟、憋车,发动机失速或转速异常升高,[/td][/tr]
[tr][td=11,1]输出功率可能太大[/td][/tr]
[tr][td=11,1]   4、某某传感器异常要考虑相连结束、接头、传感器本身以及相关控制器(MC、ECM、GBS、开关盒子及监控器等等)[/td][/tr]
[tr][td=11,1]   5、133**为监控器故障、14***为ICF故障、141**为卫星终端故障由于很少遇见,未列出    [/td][/tr]
[tr][td=11,1]   6、表中所列为常见故障代码,如有遗漏自行添补[/td][/tr]
[/table]
