凉车机油压力低,2分钟都不起压力
一般人
2018-03-11
机油泄压阀新换的,换完和没换一样,旁通阀没换,在弹簧后面加了个垫 机油散热器没堵
喜欢挑战
2013-06-23
S6K的机油压力现实中压力不高的有很多
喜欢挑战
2013-06-23
应该是油路堵塞,冷车没有压力,车热了机油稀了就好点, S6K
内田液压3
2013-06-23
这个车机油泵要注意,他是装在齿轮室盖上的,后盖磨损也会低,不过看你这情况是冷车低肯定是散热器的问题,这个要换掉,热车2公斤也是不符合要求的,机油喷嘴的压力要求就是超过2公斤,要不冷却不了活塞,这样要干重活就会拉缸,所以大油门干活一般要求3.5公斤以上,苏州内田液压郑晓刚
湘盛服务
2013-06-22
检查机油泵出口压力,
2013-06-17
机油泵 的病 你找个老师傅把机油泵拆了 把机油泵盖的平面 和齿轮的平面 研磨 间隙小一点 新机油泵 间隙也有大的 看看进油管的垫 漏不漏油 滤网堵没
lovemi
2013-06-12
加过垫片压力有没提高点啊?变化有多少啊?如果还是没反应,应该还是机油泵的问题,最好是测一下机油泵出口压力,这样就能断定问题在哪里了。
老玩童
2013-06-11
大修,,,,,,,,,,,,
维翼
2013-06-11
机油散热器堵了
lovemi
2013-06-11
检查一下机油泄压阀和旁通阀吧
