铁甲网首页 铁甲论坛 三一液压系统常见故障的诊断及排除方法7——液压泵常见故障及处理3
机械联盟-伊芙 2013-06-09
2625 2
[table=98%]
[tr][td=12%]故障现象[/td][td=2,1,48%]原因分析[/td][td=39%]消除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,6,12%](三)泵出油量不足[/td][td=1,3,10%]1.容积效率低[/td][td=38%](1)泵内部滑动零件磨损严重①叶片泵配油盘端面磨损严重②2)齿轮端面与测板磨损严重③齿轮泵因轴承损坏使泵体孔磨损严重④柱塞泵柱塞与缸体孔磨损严重⑤柱塞泵配油盘与缸体端面磨损严重[/td][td=39%](1)拆开清洗,修理和更换①研磨配油盘端面②研磨修理工理或更换③更换轴承并修理④更换柱塞并配研到要求间隙,清洗后重新装配⑤研磨两端面达到要求,清洗后重新装配[/td][/tr]
[tr][td=38%](2)泵装配不良①定子与转子、柱塞与缸体、齿轮与泵体、齿轮与侧板之间的间隙太大②叶片泵、齿轮泵泵盖上螺钉拧紧力矩不匀或有松动③叶片和转子反装[/td][td=39%]①重新装配,按技术要求选配间隙②重新拧紧螺钉并达到受力均匀③纠正方向重新装配[/td][/tr]
[tr][td=38%](3)油的粘度过低(如用错油或油温过高)[/td][td=39%](3)更换油液,检查油温过高原因,提出降温措施[/td][/tr]
[tr][td=10%]2.泵有吸气现象[/td][td=38%]点击查看[/td][td=39%]点击查看[/td][/tr]
[tr][td=10%]3.泵内部机构工作不良[/td][td=38%]点击查看[/td][td=39%]点击查看[/td][/tr]
[tr][td=10%]4.供油量不足[/td][td=38%]非自吸泵的辅助泵供油量不足或有故障[/td][td=39%]修理或更换辅助泵[/td][/tr]
[tr][td=1,3,12%](四)压力不足或压力升不高[/td][td=10%]1.漏油严重[/td][td=38%]参见本表(三)1。[/td][td=39%]参见本表(三)1。[/td][/tr]
[tr][td=10%]2.驱动机构功率过小[/td][td=38%](1)电动机输出功率过小①设计不合理②电动机有故障(2)机械驱动机构输出功率过小[/td][td=39%]①核算电动机功率,若不足应更换②检查电动机并排除故障(2)核算驱动功率并更换驱动机构[/td][/tr]
[tr][td=10%]3.泵排量选得过大或压力调得过高[/td][td=38%]造成驱动机构或电动机功率不足[/td][td=39%]重新计算匹配压力,流量和功率,使之合理[/td][/tr]
[/table]
