铁甲网首页 铁甲论坛 三一液压系统常见故障的诊断及排除方法7——液压泵常见故障及处理2
机械联盟-伊芙 2013-06-08
2418 1
[table=98%]
[tr][td=12%]故障现象[/td][td=2,1,48%]原因分析[/td][td=39%]消除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,5,12%](二)泵噪声大[/td][td=1,4,10%]1.吸空现象严重2.吸入气泡3.液压泵运转不良4.泵的结构因素[/td][td=38%](1)吸油过滤器有部分堵塞,吸油阻力大(2)吸油管距油面较近(3)吸油位置太高或油箱液位太低(4)泵和吸油管口密封不严(5)油的粘度过高(6)泵的转速太高(使用不当)(7)吸油过滤器通过面积过小(8)非自吸泵的辅助泵供油量不足或有故障(9)油箱上空气过滤器堵塞(10)泵轴油封失效[/td][td=39%](1)清洗或更换过滤器(2)适当加长调整吸油管长度或位置(3)降低泵的安装高度或提高液位高度(4)检查连接处和结合面的密封,并紧固(5)检查油质,按要求选用油的粘度(6)控制在最高转速以下(7)更换通油面积大的滤器(8)修理或更换辅助泵(9)清洗或更换空气过滤器(10)更换[/td][/tr]
[tr][td=38%](1)油液中溶解一定量的空气,在工作过程中又生成的气泡(2)回油涡流强烈生成泡沫(3)管道内或泵壳内存有空气(4)吸油管浸入油面的深度不够[/td][td=39%](1)在油箱内增设隔板,将回油经过隔板消泡后再吸入,油液中加消泡剂(2)吸油管与回油管要隔开一定距离,回油管口要插入油面以下(3)进行空载运转,排除空气(4)加长吸油管,往油箱中注油使其液面升高[/td][/tr]
[tr][td=38%](1)泵内轴承磨损严重或破损(2)泵内部零件破损或磨损①定子环内表面磨损严重②齿轮精度低,摆差大[/td][td=39%](1)拆开清洗,更换①更换定子圈②研配修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=38%](1)困油严重产生较大的流量脉动和压力脉动①卸荷槽设计不佳②加工精度差(2)变量泵变量机构工作不良(间隙过小,加工精度差,油液太脏等)(3)双级叶片泵的压力分配阀工作不正常。(间隙过小,加工精度差,油液太脏等)[/td][td=39%]①改进设计,提高卸荷能力②提高加工精度(2)拆开清洗,修理,重新装配达到性能要求,过滤或更换油液(3)拆开清洗,修理,重新装配达到性能要求,过滤或更换油液[/td][/tr]
[tr][td=10%]5.泵安装不良[/td][td=38%](1)泵轴与电动机轴同轴度差(2)联轴器安装不良,同轴度差并有松动[/td][td=39%](1)重新安装达到技术要求,同轴度一般应达到0.1mm以内(2)重新安装达到技术要求,并用顶丝紧固联轴器[/td][/tr]
[/table]
