ap919976
2013-06-08
应该是电瓶没电了,确定一下电瓶有没有问题
永遠在騷动
2013-06-08
怎么会这样呢,这个问题在这里没在现场我好像搞不好了,难道是续电器?还是启动器?还是其他
永遠在騷动
2013-06-08
我不想说话了…
永遠在騷动
2013-06-08
启动马达响的?晕死啊,说了半天是启动机响的
2013-06-08
看看那个电瓶出来的大线到驾驶室有没有虚接或者短路
skyzsp
2013-06-08
你说的我也明白了。但是我直接用线连接去钥匙。一启动时。发动机那的启动马达就"嗒嗒嗒"的连续响。直到钥匙松开
永遠在騷动
2013-06-08
再问下,电源开关换的是不是新的
2013-06-08
进来学习学习
永遠在騷动
2013-06-08
615802006我Q我只是个开挖机的新手,比二把刀强点而已
永遠在騷动
2013-06-08
钥匙开第一次的时候电源开关上的那细线有用,第二次的时候在启动机那里线有用,你这样连只是把基本上的电连上了,显示屏肯定会亮,当你启动车的时候还是要经过那个电源开关,我说的电源开关上的两根粗线连起来,就是不经过电源开关了。还有听你这么一说估计你的问题在,电源开关上那细线到钥匙线路上有问题了,剩下的问题应该懂了吧,
