铁甲网首页 铁甲论坛 三一液压系统常见故障的诊断及排除方法7——液压泵常见故障及处理1
机械联盟-伊芙 2013-06-08
2437 1
[table=98%]
[tr][td=12%]故障现象[/td][td=2,1,48%]原因分析[/td][td=39%]消除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,7,12%](一)泵不输油[/td][td=1,4,10%]1.泵不转[/td][td=38%](1)电动机轴未转动①未接通电源②电气线路及元件故障[/td][td=39%]检查电气并排除故障[/td][/tr]
[tr][td=38%](2)电动机发热跳闸①溢流阀调压过高,超载荷后闷泵②溢流阀阀芯卡死阀芯中心油孔堵塞或溢流阀阻尼孔堵塞造成超压不溢流③泵出口单向阀装反或阀芯卡死而闷泵④电动机故障[/td][td=39%]①调节溢流阀压力值②检修阀闷③检修单向阀④检修或更换电动机[/td][/tr]
[tr][td=38%](3)泵轴或电动机轴上无连接键①折断②漏装[/td][td=39%]①更换键②补装键[/td][/tr]
[tr][td=38%](4)泵内部滑动副卡死①配合间隙太小②零件精度差,装配质量差,齿轮与轴同轴度偏差太大;柱塞头部卡死;叶片垂直度差;转子摆差太大,转子槽有伤口或叶片有伤痕受力后断裂而卡死③油液太脏④油温过高使零件热变形⑤泵的吸油腔进入脏物而卡死[/td][td=39%]①拆开检修,按要求选配间隙②更换零件,重新装配,使配合间隙达到要求③检查油质,过滤或更换油液④检查冷却器的冷却效果,检查油箱油量并加油至油位线⑤拆开清洗并在吸油口安装吸油过滤器[/td][/tr]
[tr][td=10%]2.泵反转[/td][td=38%]电动机转向不对①电气线路接错②泵体上旋向箭头错误[/td][td=39%]①纠正电气线路②纠正泵体上旋向箭头[/td][/tr]
[tr][td=10%]3.泵轴仍可转动[/td][td=38%]泵轴内部折断①轴质量差②泵内滑动副卡死[/td][td=39%]①检查原因,更换新轴②处理见本表(一)1(4)[/td][/tr]
[tr][td=10%]4.泵不吸油[/td][td=38%](1)油箱油位过低(2)吸油过滤器堵塞(3)泵吸油管上阀门未打开(4)泵或吸油管密封不严(5)泵吸油高度超标准且吸油管细长并弯头太多(6)吸油过滤器过滤精度太高,或通油面积太小(7)油的粘度太高(8)叶片泵叶片未伸出,或卡死(9)叶片泵变量机构动作不灵,使偏心量为零(10)柱塞泵变量机构失灵,如加工精度差,装配不良,配合间隙太小,泵内部磨擦阻力太大,伺服活塞、变量活塞及弹簧芯轴卡死,通向变量机构的个别油道有堵塞以及油液太脏,油温太高,使零件热变形等(11)柱塞泵缸体与配油盘之间不密封(如柱塞泵中心弹簧折断)(12)叶片泵配油盘与泵体之间不密封[/td][td=39%](1)加油至油位线(2)清洗滤芯或更换(3)检查打开阀门(4)检查和紧固接头处,紧固泵盖螺钉,在泵盖结合处和接头连接处涂上油脂,或先向泵吸油口灌油(5)降低吸油高度,更换管子,减少弯头(6)选择合的过滤精度,加大滤油器规格(7)检查油的粘度,更换适宜的油液,冬季要检查加热器的效果(8)拆开清洗,合理选配间隙,检查油质,过滤或更换油液(9)更换或调整变量机构(10)拆开检查,修配或更换零件,合理选配间隙;过滤或更换油液;检查冷却器效果;检查油箱内的油位并加至油位线(11)更换弹簧(12)拆开清洗重新装配[/td][/tr]
[/table]
