祈求你留下、
2013-06-08
{:soso_e113:}重新安装 空调系统回复(0)
WANG7188381
2013-06-08
我是设25度,有次我设到20度直接从出风口飞出指甲盖大的冰!
七缸挖挖
2013-06-08
我有摸高低压管子和散热网一点都不热.驾驶室都能蒸馒头了温控开关都开了压缩机还是没动静!我滴乖乖........
水过无痕
2013-06-08
蒸发箱换了应该不是这里的问题了。我觉得应该是散热不好。建议你去装个叫。“水过冷散热器”试试。然后在把散热器换个地方装.还有就是阴天和下雨天不要去搞空调.容易冰堵.
水过无痕
2013-06-08
你说的应该是家用空调。车用应该没有过热装置吧?
水过无痕
2013-06-08
请继续、任性
2013-06-08
散热箱有没有问题,散不散热
无脚的雀仔
2013-06-08
开始正常后期压缩机不吸是压力开关处于保护状态~~低压压力过低(没冷媒保护) 高压压力过高(保护高压系统) 压缩机过热保护
无脚的雀仔
2013-06-08
小问题····温控开关坏啦!膨胀阀几率不高~~温度调高膨胀阀就不会结冰(冰堵)冷媒过不去蒸发器(没冷气)
收刀入鞘
2013-06-07
我的也是设28度都很冷,但我凉爽了,柳工915C却热疯了,水温102'C,油温86'C,怎么平衡
