铁甲网首页 铁甲论坛 三一液压系统常见故障的诊断及排除方法6——系统油温过高的消除方法
机械联盟-伊芙 2013-06-07
2205 2
[table=98%]
[tr][td=50%]故障现象及原因[/td][td=50%]消除方法[/td][/tr]
[tr][td=50%]1.设定压力过高[/td][td=50%]适当调整压力[/td][/tr]
[tr][td=50%]2.溢流阀、卸荷阀、压力继电器等卸荷回路的元件工作不良[/td][td=50%]改正各元件工作不正常状况[/td][/tr]
[tr][td=50%]3.卸荷回路的元件调定值不适当,卸压时间短[/td][td=50%]重新调定,延长卸压时间[/td][/tr]
[tr][td=50%]4.阀的漏损大,卸荷时间短[/td][td=50%]修理漏损大的阀,考虑不采用大规格阀[/td][/tr]
[tr][td=50%]5.高压小流量、低压大流量时不要由溢流阀溢流[/td][td=50%]变更回路,采用卸荷阀、变量泵[/td][/tr]
[tr][td=50%]6.因粘度低或泵有故障,增大了泵的内泄漏量,使泵壳温度升高[/td][td=50%]换油、修理、更换液压泵[/td][/tr]
[tr][td=50%]7.油箱内油量不足[/td][td=50%]加油,加大油箱[/td][/tr]
[tr][td=50%]8.油箱结构不合理[/td][td=50%]改进结构,使油箱周围温升均匀[/td][/tr]
[tr][td=50%]9.蓄能器容量不足或有故障[/td][td=50%]换大蓄能器,修理蓄能器[/td][/tr]
[tr][td=50%]10.需要安装冷却器,冷却器容量不足,冷却器有故障,进水阀门工作不良,水量不足,油温自动调节装置有故障[/td][td=50%]安装冷却器,加大冷却器,修理冷却器的故障,修理阀门,增加水量,修理调温装置[/td][/tr]
[tr][td=50%]11.溢流阀遥控口节流过量,卸荷的剩余压力高[/td][td=50%]进行适当调整[/td][/tr]
[tr][td=50%]12.管路的阻力大[/td][td=50%]采用适当的管径[/td][/tr]
[tr][td=50%]13.附近热源影响,辐射热大[/td][td=50%]采用隔热材料反射板或变更布置场所;设置通风、冷却装置等,选用合适的工作油液[/td][/tr]
[/table]
