虫儿飞飞 2013-06-06
什么时候能有大虾的使用报告就好了。
铁甲831 2013-06-06
感谢LZ 的介绍,了解的更详细了:)
天马行空PP 2013-06-06
楼主辛苦了,有奉献了一个好贴
小松油老八 2013-06-06
,提炼一下自己的技术
pengpanwudi 2013-06-06
发动机功率增加了,不知道油耗增加没有?油耗如果增加了,那真心就是败笔!
不羁的铁手 2013-06-05
好贴,,这机确实改了不少,越改越坑
越改越不行了,原来的发动机多好
新之助 2013-06-05
第2次看到5G图片
日立5A 2013-06-05
接着是液压泵,液压泵外形稍有不同,但还是三泵的,老70铭牌是力士乐的,新70是日立的。从资料上看,流量也还是2×63+52.5,先导泵从22.5变成了21,流量小了一点。新70动作比老70稍快一些,溢流声音也没有原来的大。 多路阀没有变,和原来的一样还是KYB的。回转马达不一样了,由东芝的换成了“NACHI”,新70的这个回转马达有见过的吗?我百度了一下叫“不二越”,回转速度由原来的11.3变成了10.7,开着感觉变化不太明显,也可能是场地限制的原因,不过回转的间隙要比老70小。 左边边门里变化不小,散热器的护网变成了三块的,比原来的一块的护的严了;电瓶的位置稍有变化,电瓶由原来的统一换成骆驼的了,还是需要加水的,哎!日立什么时候才能把电瓶升级升级啊!主流品牌都是免维护的了; 增加了电源开关,这个还不错,今年过年后我的机机就因为停的时间太长没电了,有了这个长时间停机是就不用拆电瓶线了;空滤放在这里比放在液压泵哪里强多了,这边温度低,吸进发动机的空气密度会大点,而且加了预滤器,对空滤会好点。 下面看看驾驶室里有什么变化, 在右边窗户的护栏上加了一个灭火器的架子 紧急熄火开关由拉线式改为电子式了, 再有就是仪表了,猛一看仪表没什么变化,细看看却增加了一些功能,计时器下面多了普通模式和破碎锤模式的选择(用第三个按钮选择),报警区域多了机油油位和水位的报警灯,还有一个中间是叹号的不知是什么,有知道的说一声。 最后看看整机情况吧, 整机尺寸没什么变化,履带2.2米宽,推土板2.3米宽。 由于还是3.72米的大臂和1.62米的小臂没有变动,所以工作范围也没有变化。 整机重量加重了 由图中可以看出新70比原装老70重了400公斤,比国产老70重了190公斤,由原装70推土板车型可大概推断出带推土板的新70整机重量应该在7.89吨左右, 个人感觉这次改款还有点不到位,一、应该在油箱前面的空地设计个大点工具箱,即可以放黄油桶和黄油枪又不至于上车的时候太费劲(那个地方高差有点大,用壶加油的时候有点费劲)。二、驾驶室后下角外面空地也不小,就一个梭阀在哪儿,把梭阀移走,把那部分空间增加到驾驶室里面,空调风箱放在那里,驾驶室的空间会有很大的提升,工作中间休息的时候可以把座椅放的更平一些,冷藏箱也可以加大点,省得连常见的瓶装水都放不下。 就说这么多吧,以上只是经过短暂的了解后的个人看法,有什么不对请大家指教,更详细的情况还请使用此款车的甲友发用车报告。
