铁甲网首页 铁甲论坛 嗨大家好!
嗨大家好!
小小学徒工 2013-06-05
639 1
三一旋挖钻
三一旋挖钻
小松PC-8型液压挖掘机仪表服务模式操作为把操作人员模式变为服务模式,进行下列操作。当使用服务模式时,需要进行此项操作。
1. 显示屏显示的检查和开关的操作
当显示普通屏时,用数字输入开关进行下列操作。
 开关的操作(按下[4]时,按顺序进行操作):
[4]+[1]→[2]→[3]
★ 只有当显示普通屏时,才允许进行开关的这种操作。
2. 服务菜单的选择
当显示服务菜单屏时,服务模式被选择。用功能开关或菜单输入开关选择一个你使用的服务菜单。
 [F3]:移到下部菜单
 [F4]:移到上部菜单
 [F5]:恢复到普通屏(操作人员模式)
 [F6]:确认选择
★ 你可以用数字输入开关输入一个 2 位数代码以选择此代码的菜单,并用[F6]对它进行确认。
★ 可以在服务菜单中选择的项目如下(包括一些需要特殊操作的项目)。
监控
机器监控器通过接收来自安装在机器各部分的各种开关、传感器和执行元件的信号以及来自控制开关的控制器的信息,实时监控机器的情况。
1. 选择菜单
在服务菜单屏上选择“监控”。
2. 选择监控项目
显示“监控选择菜单屏”后,用功能开关或数字输入开关选择所要监控的项目。
 [F1]:移到下一页(显示屏)
 [F2]:移到前一页(显示屏)
 [F3]:移到下部项目
 [F4]:移到上部项目
 [F5]:重设输入数字/恢复到服务菜单屏
 [F6]:确认选择
★ 用功能开关选择:用[F3]或[F4]选择一个项目并用[F6]进行确认。
★ 用数字输入开关选择:输入一个 5 位数代码并直接选择此代码的项目,用[F6]确认此项目。
★ 如果选择的框的颜色由黄变红,此框的项目选择被确认。
★ 可以同时选择多达 6 个监控项目。然而根据这些项目的显示型式,你可能不能设定6个项目。
3. 确定监控项目
选择监控项目后,用功能开关或数字输入开关执行监控。
★ 用功能开关执行:双击或按住[F6](约2秒钟)。
★ 用数字输入开关执行:输入[99999]并按下[F6]。
★ 当只监控 2 项时,例如,用[F6]选择并确认它们。如果此时再次按下[F6],执行监控。
★ 如果选择的监控项目达到限制数,自动地执行监控。
4. 执行监控
显示“执行监控屏”后,进行必要的机器操作,并检查监控信息。
★ 监控信息通过数值、ON/OFF 或特殊显示指示。
★ 可以用服务模式中的初始化功能把显示的单位设定为SI 单位、公制单位或英制单位。
5. 保持监控信息
可以用功能开关保持和重设监控信息。
 [F3]:重设保持
 [F4]:保持信息(显示的数据)
 [F5]:恢复到监控选择菜单屏
6. 改变机器设定模式
为了在监控过程中改变工作模式、行走速度或自动减速的设定,在目前的状况下操作相应的
开关,显示模式设定屏。当显示此屏时,如果进一步操作相应的开关,相应的模式被改变。
★ 完成改变设定后,按下[F6]以恢复到监控信息屏。
★ 如果在监控过程中改变设定,监控完成后,即使此屏恢复到普通屏,也保持新的设定。
★ 如果工作模式变为破碎器模式[B],在改变普通屏上的工作模式时,显示确认设定改变的显示屏。
