铁甲网首页 铁甲论坛 为你讲述双滚筒滚筒筛详细资料有哪些
为你讲述双滚筒滚筒筛详细资料有哪些
zdscj 2013-06-04
2430 1
为你讲述双滚筒滚筒筛详细资料有哪些?
   一、滚筒筛其主要材质说明:
技术参数:
1.筛鼓尺寸   Φ1300*5000   备注:两件,一件外形为内接Φ1300的六边形,一件为外形为Φ1300的圆形2.筛鼓转速     18r/Min3.筛孔    3.35mm(6目/英寸)4.进料口    400*400   两件5.筛下出料口   2600*4006.筛上出料口     2000*4007.生产能力     50T/H物理特性:1.物料密度    1.85~2.0t/m3   2.给料水分   ~22.5%(含结晶水)3.粒度    0~6mm    4.真比重    ~2t/m35.堆比重    0~1.0t/m3    6.安息角   38~40°所用材料:棒料、钢管、板材(Q235B优质碳素结构钢板;304不锈钢板)、标准件及附件或附用材料都符合相关国家标准:轴承用哈、瓦、洛产品,符合轴承的相关国家标准:轴材质用40Cr,调质处理HB235-248,符合国家的相关材料标准。滚筒筛构造说明:1.减速机(带电机)  两台    型号:R137-Y11-4P-80.91-M1-180°,电机为IP54,防腐等级F级,订货商提供。2.减速机支架   两套   一台减速机一套。3.联轴器    两套    型号:YLD14,每台减速机一套。4.轴承座    两套   每台减速机一套5.筛筒装置   两套  一个圆形,一个六边形。6.进料装置   两套  一套筛筒装置一套。7.筛下出料口  一个  两个筛筒合成一个筛下物出料口。8.筛上出料口  一个  两个筛筒合成一个筛上物出料口。9.托辊部分   四套   一套筛筒装置两套。10.筛子支架   一套   整个设备的支架,一套,可以拆分组合。11.密封装置   一套   整个设备的密封,一套,可以拆分组合。12.操作电器柜   一个  整个设备的操作柜,一套13.地脚螺栓(组合)28套  型号:M16X300,带螺母、平面垫圈、弹簧垫圈二、筛子支架:    材料为符合国际GB707-65热轧普通槽钢20号槽钢,为了方便可以分为两部分,由连接板等连接,现场组装成一个支架。支架与筛筒之间有地板,厚度为3mm钢板(304不锈钢材料),底板与两个出料口之间尽量密封。本部分组成后为一套。三、进料装置:保证厚度不小于3毫米的304不锈钢材料,支撑部分保证强度、刚度的基础上,材料用角铁50以上规格,与支架连接牢固,不锈钢部分全满焊,其余焊接部分须保证足够强度。进料装置为两套组成(一套筛筒装置一个)。四、托辊部分:轴承用哈、瓦、洛产品:轴材料为40Cr,调质处理HB235-248;辊子为45或40Cr材料,淬火HRC40-45;支架为Q235B材料焊接或铸造。托辊部分为四套组成。  五、筛筒装置:1.圆形筛筒外径Φ1350毫米的筛筒传动装置由十二根钢管(直径50mm、壁厚6mm的无缝钢管,Q235B材料)组成:筒体的前法兰用厚度8mm内径约为700圆环(304不锈钢材料):拖带宽140厚85(材料为Q235B)内衬厚10毫米的304不锈钢板卷成的承料圆筒,须保证转动部分的强度和刚度;法兰用厚20的Q235B材料;中间法兰(与十二钢管焊接)有两件,中间法兰用厚20的Q235B材料,中间法兰两边是衍生部分,衍生部分为长180mm厚8毫米(304不锈钢材料)板材卷成的圆筒;间隔中间法兰750毫米左右为长80mm厚10mm的三件圆环带(304不锈钢材料),环带上有十二件活支撑与传动装置的十二根钢管串接在一起,用螺栓螺母与环带结合;环带内有直径25mm的304不锈钢棒料焊接的十字撑与环带焊接而成;环带与中间法兰衍生部分上有压丝网的不锈钢钢带,厚2mm;丝网规格为筛孔6目/英寸(孔径3.35毫米,丝径大于等于1.5mm)304不锈钢材料的编网;筒体的后法兰为厚12mm的304不锈钢钢板组成,与轴连接面有六条304不锈钢筋板分布在面上,保证强度和刚度;    以上是简单的为你讲述一下有关双筒滚筒筛的一些知识
