铁甲网首页 铁甲论坛 引起挖掘机高温的几种情况 发帖 评论 引起挖掘机高温的几种情况 1040105673 2013-06-03 744 0 {:soso_e183:}挖掘机水温高,我相信有很多机手和老板遇到这样的问题。( c$ {:soso_e160:}y0 f( `3 a8 \9 I% v 1;挖掘机常年处于环境恶劣的情况下作业,所以经常会有大量的灰尘,小杂物堵住液压散热器和水箱散热器是外部,特别是液压散热器有少量漏油现象的是最容易把在后面的水箱散热器给堵住的,所以大家要注意看有没有液压散热器漏油的。因为挖掘机的发动机的风扇都是从前面把风吸进来进行散热(不像汽车的是靠风扇吹风出来)。所以当发动机把风吸进来同时也夹带了灰尘,这样就导致了灰尘会沾在漏了油的液压散热器上面,使散热器不能很好的散热,水温接着就高了起来! 2;不知道大家有没有注意到水箱里的水在循环的时候是成什么样的?可有冒小气泡的现象?要是有这样的情况说明发动机的缸垫存在了冲床的问题。 !3;检查水泵,启动机子然后用手捏住水箱出水管,如果感觉捏住的时候很涨很硬,那说明水泵没什么问题,要是很轻易的捏扁了说明水泵循环不好! 4;水箱盖坏了也是导致水温上升的,因为水箱盖坏了,会容易的在水循环的时候导致水道进气。所以水温就会偏高!bbs.cehome.com; u& k9 {+ V6 Y3 u' e 5;节温器打开的幅度小或者已经卡死。一般在夏天都都拆掉了的!,是中国最专业的挖掘机和工程机械论坛,为中国工程机械行业同仁提供网上交流平台,为提高中国工程机械整体水品而努力!: e0 r, d) _) m+ l/ G1 Y+ N 6;风扇没高速,跟不上发动机皮带轮,这个也是容易有水温上升的原因!挖机论坛,挖掘机论坛,二手挖掘机论坛,二手小挖论坛,挖掘机配件论坛,挖掘机故障论坛,工程机械论坛,推土机论坛,装载机论坛* n7 l8 W2 G7 B+ d 7;当然在现在都是全电脑控制的机子里,也有像油泵的油量过大或者过小,或者喷油角度不对。也是容易有水温高的。8不过这个现象是蛮少见的。挖机论坛,挖掘机论坛,二手挖掘机论坛,二手小挖论坛,挖掘机配件论坛,挖掘机故障论坛,工程机械论坛,推土机论坛,装载机论坛# d# V7 @2 ?) M* S. P0 ~ 8;水道里有结污垢,导致水流量减小,也是个问题哦。 9;水箱宝(防冻液),如果你的机子在加了防冻液出现有挥发的现象。说明你加的不是乙二醇型防冻液。因为真正的乙二醇防冻液的沸点可以达到105-110度,比水的沸点高,是不会轻易挥发的。所以大家要注意防冻液这东西! 10;液压总泵,大家一定以为水温高关液压总泵什么问题。这个问题比较难说清(后续吧)。。。。。。。 9 当然。以上所说的关于挖掘机水温高的还不止这些,大家还遇到那样问题导致水温高的,上来说说哈!bbs.cehome.com! n( J K' z9 B( ? (纯个人经验得出的结果!个挖掘机新手。 图片 发表回帖
