铁甲网首页 铁甲论坛 卡特液压挖掘机油压低故障解决方案
卡特液压挖掘机油压低故障解决方案
简森歌 2013-06-01
2854 2
液压挖掘机在使用的过程中,很多驾驶员反应有液压挖掘机油压力低的症状。
液压挖掘机症状:液压挖掘机机油压力不足,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损。
成因分析:
1、机油油量不足
2、机油泵不转
3、机油散热器漏油
4、压力传感器失灵或油道堵塞
5、机油牌号不合适
解决方案:
1 增加机油的油量,
2 拆卸校验机油泵,查看其磨损状况
3 对机油散热器进行检修
4 对压力传感器进行检修
5 检查近期机油的牌号是否与自己的机器匹配。
案例:一位客户也就是出现了“液压挖掘机油压力低”的故障。我们带上机油压力表和油质分析仪赶到机主所在的工地,用油质分析仪检测机油的质量,发现机油的粘度、污染的程度都符合要求。接上机油压力表,在低速和高速时分别测量机油压力,发现机油压力低于0.15MPa,正常情况下机油压力低速时为0.15MPa,高速时为0.6MPa,这样就可以知道机油压力偏低,不能达到正常压力。我们按照从简到繁、由外及里的原则,检查机油滤清器座上的旁通阀,拆开后发现钢球与阀座配合面之间密封不严,造成机油的泄漏,压力降低。通过研磨密封面,恢复其密封性能,调整压力达到标准值,机油压力报警灯熄灭,说明机械恢复正常,故障解除。
