各位甲友,大家夏天好,你们热吗?呵呵 开个小玩笑。夏天,我感觉是一个很难熬的季节,不仅我们不好过,对我们的爱机也是一个很严重的考验。
看了很多甲友发了很多专业而广泛的防范策略,真的很全面,很透彻。小弟在这呢以自己的车为实例,来浅谈一下本人的见解和感受
首先来说发动机降温。一般情况下,高温分为水温高和油温高。
第一,水温高,这也许是众多甲友最头痛的问题。其实并不是那么难,想要水温不高,做到一下几点也许就没什么问题了,
1,保证正常的水循环,就是水不缺少,节温器正常打开。
2,散热要好,即水箱散热器干净不堵塞。基本保证了这两点,水温就不会高。
以本人的现代80-7为例,中午水温高,打开后盖也一样,开空调水温到头,。经检查,水不缺少,节温器正常,目测水箱还行。唉。2000小时的车不该高温。再次仔细检查发现,由于前段时间大量杨絮飞散,导致液压油箱,水箱和空调散热器之间存了大量杨絮,这种地方很不容易发现。于是,拆下空调散热器【就是挪开,不是拆下来】。用气泵把里里外外吹个干净,之后又用水冲干净,问题解决,现在温度一直是四格。
所以说,检查车时,一定要仔细,不能大意,我们对车好,车也会为我们好好的服务,
第二,油温高。这个问题没有水温好解决。液压油少,油质不好,大泵内漏,流量过大,。。。都会引起油温高。小弟也不懂太多,我只能做最简单,廉价,也是有效的小策略。
1,密封风圈,水箱,液压油箱之间的缝隙,也就是加大发动机的吸风量,从而达到降油温的目的。
2,加装散热风扇。
以我的卡特308为例,开始水温正常,慢慢天热以后,油温有点高,水温自然不低,检查并清洗了散热箱,然后密封了水箱油箱间的缝隙,问题有所解决,考虑到无尾机散热不好的问题,就买了散热扇加装于液压油散热箱上,来加大其散热量,问题解决,现在温度80.
有时候,想这种无尾机不方便修或是不好修,或是配件不好买的,那它们的命运就取决于我们的动手改装能力,一个小小的改装,也许能让它们为我们带来更大的财富。
另外,就水温高以后,不要立即熄火,这样会造成发动机拉缸现象,不能加注大量冷水,更不可轻易打开水箱盖,可以选择中小油门,以小水量降温散热器,待温度下降后,慢慢打开水箱盖,并以小水量加入水,切记注意安全。
下面说驾驶室降温。也许大家开挖机都有蒸桑拿的感觉,有空调还行,呵呵。小弟对驾驶室降温有一下几个降温点。
一,在车顶做隔热材料,我用的是房顶防水材料,我看它有一点的反光作用,就会有隔热功效,,买了一些,但是泡水了;还没来的及做。
二,加装电风扇。自己的车,有时候干干停停,这时候就得用风扇。省油还不会得空调病,呵呵,看看我的现代80和卡特308加装的电风扇吧,也许你会喜欢。
三,加装防晒窗帘,我用的是自吸式卷帘,这个很好用,往玻璃上一吸就行,就是透明度不好,不过防嗮效果还是很好的。还有一种灵你心旷神怡的芳香,自己想去吧,哈哈哈哈
有太阳是时候挡一挡 档档更健康
自从有了手机座,再也不用裤裆夹着拍视频了,想拍那里拍那里,呵呵
开飞机是如此的销魂,要不你来感受一下,哈哈
今天的工作,装车,一如既往
总述一下,小弟不会说什么专业语,说的不够透彻,有点啰嗦,大家多提议见,不到之处,希望万能的甲友给予补充,总之,要经常检查自己的机器,把隐患消灭于萌芽状态,这样才能共赢,决战夏季。。。。。
现代挖机哥
2018-03-11
挖挖人生
2018-03-11
现代挖机哥
2018-03-11
lijinrui
2018-03-11
佺佺
2018-03-11
佺佺
2018-03-11
yutao888
2018-03-11
干什么都得人聪明 但是动手能力差的人 就得请人搞 了 还是直接上空调·关于 高温的问题 只有机太老 才无法解决·
铁甲:桥锋
2018-03-11
我也有现代80-7 和卡特308 但是没有你处理的好,要多多学习。
村长
2018-03-11
我的卡特308 经常水温高
一直没找着办法
好郁闷的
现代挖机哥
2018-03-11
