拆解【龙口龙泵BH6P120型柴油泵】。。。
手机用户no0j0d7 2018-12-22
有视频吗
小挠子 2018-03-11
你好我有事请教你我的QQ779045737
落花祭残殇 2018-03-11
南岳电控?求解。
落花祭残殇 2018-03-11
呵呵,那是,不过它只是校大泵的,没有校电喷的挣钱
落花祭残殇 2018-03-11
7, 图片中凸轮轴旁边几个黑色的小盖子,其实材质使用,只不过长久使用染黑啦,它安装在泵体底部,用于喷油泵的密封 。。。 一个狠黄狠完整的柴油机喷油泵就这样被我们给拆解成一堆零部件,只剩一具空壳啦 。。。【完】 下面是一些专用工具 嘿,甲友们看到那个镊子没?那可是网上买的扒手专用镊,不过被我们用到正道上啦,图片里那长长的就是吸铁石,用于安装滚轮体的,那老虎夹旁边一螺短短的小东西可是专用工具啊,没它可安装不了凸轮轴啊。。。。好了,不说啦,一晚没睡,该休息啦,希望明天醒来版主开恩给加个精吧。。。
天下机械是一家 2018-03-11
这台检测设备也能挣钱啊
落花祭残殇 2018-03-11
柱塞磨损就会造成喷油泵供油压力降低,燃油喷射量也改变,进而影响发动机运行无力,也就是司机们常说的发动机没力气,耗油量大。喷油泵的关键部件是柱塞,而柱塞套与柱塞是喷油泵中的主要精密偶件,它们经过仔细的加工,互相研磨,其直径间隙只有0.001~0.003mm,这对零件只能成对更换,不能单独更换。。。 既然要必须要更换磨损的柱塞,那么在拆卸前先拿水枪把泵体冲洗干净,以免在拆卸过其它精密部件出现不必要的擦伤。 然后就开始拆解啦,首先把泵体上的一些附件拿工具拆除啦,列如:支架,边盖,油门回位弹簧等,接着就要拆除主要部件啦。 1,输油泵 手油泵作用就是,如果供油管道进入空气影响发动机启动,运行,可通过手油泵排除空气,使发动机稳定工作。 2,增压补偿器它的作用是根据增压器运转速度增加供油量。图片里用铅封的那个圆帽里面也有一个细螺丝,外围有个备帽固定,也是可以调总的供油量,细螺丝旋进油量增加,退出减少。。。
落花祭残殇 2018-03-11
4凸轮轴 凸轮轴上在提前器上,它是由发动机曲轴齿轮连接提前器转动的,也是整个喷油泵的动力之源,安装在泵体内部 从此而进,再从这里出来 贯穿整个泵体。。。凸轮轴中间上方还有一个铜托架。。。5,滚轮体 圆柱体带个滚珠的便是。。 6,因为这些部件复杂,我没有单独拍照,而是一起,甲油们都是玩机械的,我说出名称,应该都能分辨出来吧。 图中有凸轮轴,滚轮体,卡柱塞销,弹簧(柱塞穿过弹簧,柱塞头卡在卡销里),齿圈,弹簧下座,柱塞偶件。。。专业术语应该依次是:凸轮轴,滚轮体,柱塞,住塞套柱塞弹簧,转动套,齿圈,出油阀和阀座压紧管接。。。
落花祭残殇 2018-03-11
3,调速器 那个带螺丝的推杆就是油门。调速器是保证柴油机的低速运转和最高转速的限制,确保喷射量和转速之间保持一定关系的部件。 图中的限位螺丝便是调整怠速,限制最高转速的。调速器与飞锤连接。。。 4,飞锤 飞锤的作用就是调整转速。。。如果飞锤里的减震块磨损就会造成发动机转速不稳。。 飞锤与凸轮轴连接。。。
山松 2017-03-18
好东西,甲友很小有介绍的,点个赞
