cate200b
2018-03-11
好知识{:soso_e179:}。。。。。回复(0)
风雨雨
2016-10-31
[table=98%] [tr][td]学习了!感谢楼主!![/td][/tr] [/table]
lhg918
2014-09-09
感谢热心楼主
电磁阀控制器
2013-11-14
感谢热心楼主
werwerwer
2013-11-04
哇 好贴 收藏了
博亦谶
2013-05-30
好帖子,有用,谢谢
部川内酷
2013-05-27
好帖,收藏,对以后有用
我行四方
2013-05-26
在如今社会炎凉,人心冷漠的世界,我们要做一个有责任心,有正义感的良好公民,只有这样我们人与人之间才能相互信任,这是构建和诣社会的基础。对于楼主盗用他人资料的这种行为我们不提倡,也不要学习,因为这是不道德的,在这里我想对楼主说;帖子我珍藏了,您那网友还有神钢的资料吗?弄过来看看。
挖机界的新人
2013-05-26
哇 好贴 收藏了
nate2012
2013-05-26
E101;故障经历数据异常 E102;时钟数据异常 E103;蜂鸣器输出短路,或和24付接触 E104;检出空气滤心堵塞 E108;水温有105度以上 E112;雨挂驱动马达正转系统短路 E113;雨刮驱动反转系统短路 E114;洗窗驱动系统短路 E203;回旋停车电磁阀系统短路 E204;泵合流分流电磁法短路 E205;二级溢流阀系统短路 E206;行走速度电磁法短路 E207;快速模式电磁法短路 E208;快速模式电磁法断路 E213;回旋停车制动电磁法系统断路 E214;泵合流分流电磁法断路 E215;二级溢流阀系统断路。 E216;行走速度电磁法断路 E217;模式选折输入故障 E218;网络回应超时故障 E222;LS-EPC电磁法短路 E223;LS-EPC电磁法断路 E224;前泵压力传感器系统异常 E225;后泵压力传感器系统异常 E226;压力传感器系统电源异常 E232;PC-EPC电磁法系统短路 E233;PC-EPC电磁法系统断路 E302;回旋行程控制电磁法系统短路 E303;回旋行程电磁法断路 E306;反馈电位系统异常 E308;燃油刻度盘输入异常 E315;蓄电池续电器输出系统短路故障 E316;调速器马达失调故障 E317;调速器马达失调断线故障 E318;调速器马达系统短路故障
