铁甲网首页 铁甲论坛 铁甲李师傅教你在夏季如何巧妙解决挖掘机高温
中国娃 2013-05-26
3094 7
[table]
[tr][td]挖掘机水温高,是很多挖掘机老板经常遇到的问题,是什么原因造成这个故障现象,这里总结几点为你解析挖机水温高的原因。
1.挖掘机常年工作于恶劣的环境,有大量的杂物和灰尘掉入发动机周围是不可避免的,所以经常性检查清理机器周边杂物能有利于降低发动机水温。
2.散热风扇是否正常工作,还要检查传动皮带是否松动,传动皮带过松或过紧都会导致水温急速上升。
3.冷却器前面有没有被杂物遮住阻挡了散热空气流动,发动机表面油污太多也会影响散热。
4.水量太少或者水箱有泄露痕迹,这是每天的日常保养工作,如果水温高还要检查水循环是否正常,检查方法是用手摸散热器的上水管和下水管温度是不是相差不大,如果温度差距较大要检查是不是水泵没有正常工作或是节温器打不开。
5.水道里有结污垢,导致水流量减小,一段时间给水箱清洗也是保养项目之一。
6.发动机机油量多少也影响水温,应该保持常规范围。
7.防冻液的正确使用,如果你的机子在加了防冻液出现有挥发的现象,说明你加的不是乙二醇型防冻液,因为真正的乙二醇防冻液的沸点可以达到105-110度,比水的沸点高,是不会轻易挥发的。
8.如果是全电脑控制的机子里,也有像油泵的油量过大或者过小,或者喷油角度不对,也容易造成水温高。
9.水箱盖坏了也是导致水温上升的,因为水箱盖坏了,会容易的在水循环的时候导致水道进气。所以水温就会偏高。
10.发动机过载、点火过迟、液压总泵功率超载也会造成水温高现象
造成挖掘机水温高还有可能其它细小方面的问题,在维修当中只要细心检查,故障还是不难解决。
如有不明之处可咨询 13914467743
[/td][/tr]
[/table]
